tình hình là em có con amly dùng nguồn 110v , giờ có thể dùng triac đễ điều chỉnh hạ từ 220v xuống 110v được không vậy.
mấy anh ơi có thể sử dụng triac đễ điểu chỉnh điện áp 220v xuống 110v để chạy MBA khô
không được đâu!
Nguyên lý điều chỉnh điện áp khi dùng triac là cắt góc mở, khi ta đo đồng hồ có hiện thị 110V thật nhưng đó chỉ là điện áp trung bình thôi. Thực tế ra đỉnh của điện áp vẫn vào khoảng 300V, nếu bạn đưa cái máy biến áp 110 vào thì sẽ nóng lắm!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
