ai giúp em đậy có phải biến áp xung không.và có quấn được kích công suất bao nhiêu
Đây không phải là biến áp xung bạn ạh nó chỉ là biến áp cơ thông thường thôi, biến áp xung là con biến áp thường được bọc 1 lớp băng keo dạ quang màu vàng quanh lõi ferrit và thân dây đồng, biến áp xung tháo ra thường chỉ thấy 2 cái lõi chữ E đen thui ghép lại với nhau nhìn nó giống 2 cục nam châm vĩnh cửu nhưng ko phải. Và để có inverter không nhất thiết là phải xài biến áp xung mà chỉ cần dùng 1 con biến áp cơ tổ bố là được, đượng nhiên là phải kiểm tra cuộn sơ cấp thứ cấp và đủ thứ nữa. Với 40W thì biến áp ko to lắm đâu, bạn có thể tra trên diễn đàn có rất nhiều bài dạy làm inverter đơn giản = biến áp cơ lẫn biến áp xung.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
nó đúng là có 2 nửa chữ e đó ạ.mặc dù nièu lá thép nhưng nó rất chắc.và cái quấn màu vàng em bóc ra rồi và cái này chỉ có 1 cuộn.vậy cái này là cuộn cảm.em muốn tận dụng nó xem quấn được không.vì nếu dùng biến áp thông thường rất đa dạng.em có nhiều loại.khổ nỗi loại mà trên diễn đàn yêu cầu dây toàn 3 li.trong khi đó cái dây to nhất trong công tơ điện em thấy nó còn chưa được 2 li rưỡi.có mạch nào mà dùng biến áp loại vừa vừa như sử dụng cục nguồn 12v tầm 2a không ạ.
Theo như ảnh chụp thì nó là biến áp sắt từ thông thường. Làm inverter thì dùng biến áp sắt từ hay biến áp xung đều có cách, nhưng mạch 2 kiểu khác hẳn nhau.
- BAX lõi ferit cứng + dòn + dễ vỡ + đen + ko dẫn đện
- BA thường lõi bằng lá thép nên có thể uốn được & ''ko thể vỡ''
- đơn giản nhất là bạn mài 1 xíu cái lõi ra sẽ biết ngay là lõi của nó có phải thép hay ko...
- theo mình thì cái đó là biến áp thường, hông nên dùng cho tần số cao (hàng Kz) ví như các xung dao động của nguồn...
Đây là cuộn cảm thường được dùng để lọc. Chất lượng lõi thép thì "tệ thôi rồi" không thể dùng để quấn biến áp được! (Nếu cố tình thì cũng được nhưng ... thử khắc biết!) Chất lượng lõi thép này chỉ tương đương với loại sử dụng trong chấn lưu đèn huỳnh quang, tốt nhất là tách dây đồng và lõi ra 2 phần riêng biệt để ... cân!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtĐây là cuộn cảm thường được dùng để lọc. Chất lượng lõi thép thì "tệ thôi rồi" không thể dùng để quấn biến áp được! (Nếu cố tình thì cũng được nhưng ... thử khắc biết!) Chất lượng lõi thép này chỉ tương đương với loại sử dụng trong chấn lưu đèn huỳnh quang, tốt nhất là tách dây đồng và lõi ra 2 phần riêng biệt để ... cân!
Nguyên văn bởi saokhuyatn91 Xem bài viếtvậy mong các bác cho em hỏi cái biến áp thường thấy trong loa nam mon to đùng ấy cũng có lõi thép, vậy nó có phải là biến áp thường không ạ hay là biến áp xung ạ?
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
