mạch cầu H.nhờ mấy anh chỉ giúp
This topic is closed.
  • mạch cầu H.nhờ mấy anh chỉ giúp
    Nhờ các anh giúp dùm , hiện nay em làm tốt nghiệp ngày 2 này bảo vệ mà bây giờ chạy không được.
    Em có cái mạch cầu H điều khiển DC motor chạy PWM. mạch cầu H mua ở Thiên Minh , thông số như sau :
    Driver: L298
    Driver power supply: +5V~+46V
    Driver Io: 2A
    Logic power output Vss: +5~+7V (internal supply +5V)
    Logic current: 0~36mA
    Controlling level: Low -0.3V~1.5V, high: 2.3V~Vss
    Enable signal level: Low -0.3V~1.5V, high: 2.3V~Vss
    Max power: 25W (Temperature 75 cesus)
    Working temperature: -25C~+130C
    Dimension: 42mm * 50 mm
    Driver weight: ~48g
    Other extensions: current probe, controlling direction indicator, pull-up resistor switch, logic part power supply.
    motor chưa gắn vào băng tải , cấp xung PWM chạy ngon lành . mạch cầu H không nóng
    gắn motor vào băng tải. cấp thẳng nguồn bằng nguồn tổ ong 24v DC 4.5A nó chạy ào ào còn nguồn tổ ong 24v 2.2A cũng chạy nhưng chậm hơn. còn qua mạch cầu H kích PWM mặc dù cho giá trị cao nhất rồi mà vẫn im re chỉ nhích nhích .lấy đồng hồ đo ở mạch cầu H thì vẫn thầy 23.69V. và cái tản nhiệt ở con L298N mạch cầu H nóng .dù mới chạy chưa đến 10s
    trên nhãn motor ghi :
    DC motor Hitachi
    type D06D304E
    Volts: 38 Outphut: 53W
    Ampe: 1.9 Rating : cont
    RPM: 3700 INS. CL. B
    Ricoh: P/N Encoder: 240 P/R
    Em hỏi là có phải do con mạch cầu H này không chịu nổi hay không.và cách giải quyết.
    Cảm ơn
    tháo motor ra, bạn lấy 2 bóng đèn xe honda nối tiếp nhau (để được 24v) để vào chỗ motor, test thữ xem đèn có sáng không?
    Mobile: 0982263051
      Các vấn đề về đồ án, đề tài, bài tập... các bạn mở luồng ở chuyên mục Hỗ trợ học tập.
      Bạn mua sản phẩm thương mại của TM thì tốt nhất yêu cầu họ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật.
      cdt09 Tìm hiểu thêm về cdt09
