mạch cầu H.nhờ mấy anh chỉ giúp
This topic is closed.
  • mạch cầu H.nhờ mấy anh chỉ giúp
    Nhờ các anh giúp dùm , hiện nay em làm tốt nghiệp ngày 2 này bảo vệ mà bây giờ chạy không được.
    Em có cái mạch cầu H điều khiển DC motor chạy PWM. mạch cầu H mua ở Thiên Minh , thông số như sau :
    Driver: L298
    Driver power supply: +5V~+46V
    Driver Io: 2A
    Logic power output Vss: +5~+7V (internal supply +5V)
    Logic current: 0~36mA
    Controlling level: Low -0.3V~1.5V, high: 2.3V~Vss
    Enable signal level: Low -0.3V~1.5V, high: 2.3V~Vss
    Max power: 25W (Temperature 75 cesus)
    Working temperature: -25C~+130C
    Dimension: 42mm * 50 mm
    Driver weight: ~48g
    Other extensions: current probe, controlling direction indicator, pull-up resistor switch, logic part power supply.
    motor chưa gắn vào băng tải , cấp xung PWM chạy ngon lành . mạch cầu H không nóng
    gắn motor vào băng tải. cấp thẳng nguồn bằng nguồn tổ ong 24v DC 4.5A nó chạy ào ào còn nguồn tổ ong 24v 2.2A cũng chạy nhưng chậm hơn. còn qua mạch cầu H kích PWM mặc dù cho giá trị cao nhất rồi mà vẫn im re chỉ nhích nhích .lấy đồng hồ đo ở mạch cầu H thì vẫn thầy 23.69V. và cái tản nhiệt ở con L298N mạch cầu H nóng .dù mới chạy chưa đến 10s
    trên nhãn motor ghi :
    DC motor Hitachi
    type D06D304E
    Volts: 38 Outphut: 53W
    Ampe: 1.9 Rating : cont
    RPM: 3700 INS. CL. B
    Ricoh: P/N Encoder: 240 P/R
    Em hỏi là có phải do con mạch cầu H này không chịu nổi hay không.và cách giải quyết.
    Cảm ơn
    tháo motor ra, bạn lấy 2 bóng đèn xe honda nối tiếp nhau (để được 24v) để vào chỗ motor, test thữ xem đèn có sáng không?
    Mobile: 0982263051
      Các vấn đề về đồ án, đề tài, bài tập... các bạn mở luồng ở chuyên mục Hỗ trợ học tập.
      Bạn mua sản phẩm thương mại của TM thì tốt nhất yêu cầu họ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật.
      cdt09 Tìm hiểu thêm về cdt09
      • vi van pham
        Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
        bởi vi van pham
        Đồng ý với Bqv.
        50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
        - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
        hôm nay, 08:09
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
        hôm nay, 06:19
        Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
        24-01-2025, 19:40
        Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
        24-01-2025, 19:31
      • dinhthuong80
        bởi dinhthuong80
        (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
        24-01-2025, 12:08
      • dinhthuong80
        bởi dinhthuong80
        Dưới đây là hình ảnh thực:
        (bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
        (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
        24-01-2025, 12:05
      • dinhthuong80
        bởi dinhthuong80
        ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
        "Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
        Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
        24-01-2025, 11:39
      • mèomướp
        Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
        bởi mèomướp
        Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
        https://vn.shp.ee/dWYVgq7
        21-01-2025, 12:48
      • vi van pham
        bởi vi van pham
        Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
        Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
        21-01-2025, 11:55
        Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
        Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
        21-01-2025, 00:47
