Mình đang có một con biến tần sk commander của emerson, 3.7k bị lỗi, hf04 theo manual là bị Low DC bus voltage detected. Trước đó nó bị hư cầu chỉnh lưu 3p mình đã thay, và con ibgt chỗ mạch thắng nó bị hư mình cũng thay lun. Cấp nguồn trở lại thì nó bị chết tiếp con ibgt này, tuy nhiên mạch vẫn có điện quạt vẫn quay, đèn led báo lỗi sáng mã lỗi hf04, mình tháo bỏ con ibgt này đi thì mạch vẫn báo lỗi trên, 6 con ibgt còn lại và 6 diot ngược đo đều tốt. Bác nào có kinh nghiệm với em sk commander này xin chỉ em lỗi khắc phục, mạch con này làm là board 3 lớp nên cũng khó dò mà dễ bị gẫy mối hàn gửi board điều khiển và board công xuất was. Cám ơn các bác
Khắc phục lỗi Low DC bus voltage detected biến tần Emerson ?
Nguyên văn bởi beiudientu Xem bài viếtMình đang có một con biến tần sk commander của emerson, 3.7k bị lỗi, hf04 theo manual là bị Low DC bus voltage detected. Trước đó nó bị hư cầu chỉnh lưu 3p mình đã thay, và con ibgt chỗ mạch thắng nó bị hư mình cũng thay lun. Cấp nguồn trở lại thì nó bị chết tiếp con ibgt này, tuy nhiên mạch vẫn có điện quạt vẫn quay, đèn led báo lỗi sáng mã lỗi hf04, mình tháo bỏ con ibgt này đi thì mạch vẫn báo lỗi trên, 6 con ibgt còn lại và 6 diot ngược đo đều tốt. Bác nào có kinh nghiệm với em sk commander này xin chỉ em lỗi khắc phục, mạch con này làm là board 3 lớp nên cũng khó dò mà dễ bị gẫy mối hàn gửi board điều khiển và board công xuất was. Cám ơn các bác
Bạn kiểm tra opto thắng , điện trở mồi DC bus (50ohm 40w) , kiểm tra từng tụ DC (con nao low V -> die ) , đèn báo Dc charger +opto ,
Chúc bạn thành công,Máy nén khí CN Nguyễn Đức
Email:Bacnnguyen@Gmail.com;
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
