Có lẽ chủ thớt muốn nói về bộ accu 96V 100Ah
Nếu đúng thế thì nạp 1/10 dung lượng thì chỉ khoảng 1kVA thôi.
Kết hợp mạch nạp này với một "cái gì đó" thì chi phí thấp và tiết kiệm lắm đây. Vấn đề là "cái gì đó" là cái gì ?
Một ông hỏi lúc 14:12 mà bắt diễn đàn phải có thành viên quan tâm trước 15:14, với cái yêu cầu cũng chưa rõ (và cũng rất khó) thì quả là hoang đường. Bqv không làm mảng công suất nên chả sợ bị cạnh tranh, nhưng giả sử có thiết kế ngay trong tay ngay bây giờ thì cũng chỉ ngồi nhìn. Giúp ai đó đáng giúp thôi.
yêu cầu của mình là thế này:
mình muốn có một cái mạch nạp tự động để nạp cho 4 cái ắc quy nối tiếp với nhau, mỗi cái là 24v/100ah
vì 4 cái ắc quy này lúc nào cũng phải nối tiếp với nhau để cung cấp điện, vì mỗi lần hết điện là phải tháo rời ra, mất thời gian và rườm rà nên mình nhờ ae trên dđ chỉ giúp cho mình xem có cái mạch nào để nạp cho nó hok,
hơn nữa mạch nạp có điện áp cao như vậy thì trên thị trường ko có bán nên mình mua ko dc
mong mọi người giúp đỡ,
thank's all
chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
mail:
mobile phone: 0966873918
Bạn vẫn nhầm. Bạn nhầm giữa 100A và 100Ah
96V 100A thì P = 9600VA ~ 10kVA
Còn accu 96V 100Ah thì thường được sạc với dòng 10A --> P ~ 1kVA.
Ý của chủ thớt là 96V-100AH. bởi vì tiêu đề của luồng là: mạch sạc acquy 96Vdc/100W
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
