chào các bác! tình hình là em mới mua 1 dộng cơ hiệu teco(đã qua sử dụng) 220V 3,7kW làm máy bơm nước nông nghiệp. khi hoạt động được 3h thì dộng cơ bổng chạy yếu lại. sờ vào vỏ thì nóng không chịu nổi. em để 1 lúc cho động cơ nóng it lại rùi chạy típ khoảng 30 giây kết quả là 2 tụ khởi dộng xịt khói và dies. tháo ra thì thấy là tụ 300MFD/125V. em thay mới 2 tụ 300MFD/250V(mắc song song) và chạy típ. nhưng kết quả động cơ cũng rất nóng. mặc dù tải nhẹ. xin các bác cho em biết lí do động cơ nóng! và khắc phục như thế nào? em xin thanks các bác trước!
động cơ điện 220v 1 pha cần giúp đỡ!
Nguyên văn bởi nhocnhonho Xem bài viếtchào các bác! tình hình là em mới mua 1 dộng cơ hiệu teco(đã qua sử dụng) 220V 3,7kW làm máy bơm nước nông nghiệp. khi hoạt động được 3h thì dộng cơ bổng chạy yếu lại. sờ vào vỏ thì nóng không chịu nổi. em để 1 lúc cho động cơ nóng it lại rùi chạy típ khoảng 30 giây kết quả là 2 tụ khởi dộng xịt khói và dies. tháo ra thì thấy là tụ 300MFD/125V. em thay mới 2 tụ 300MFD/250V(mắc song song) và chạy típ. nhưng kết quả động cơ cũng rất nóng. mặc dù tải nhẹ. xin các bác cho em biết lí do động cơ nóng! và khắc phục như thế nào? em xin thanks các bác trước!
Động cơ chạy nóng chứng tỏ đang o trạng thái quá tải!
Bạn chưa nói rõ động cơ của bạn là 3 pha chay điện 1 pha hay động cơ 1 pha nguyên bản (thường động cơ 1 pha 3.7Kw nguyên bản Teco họ sử dụng 2 tụ : 1 đề : 400mF 250v và 1 ngậm : 120mF 330v ; bạn lưu ý thông số này)
Như vậy động cơ của bạn có thể động cơ 3 pha và máy anh thợ chế mặt vít sử dụng tụ để khởi động do đó công suất chỉ đạt được 50%(<-> 2.5Hp => tải đẩu bơm 5HP => yếu sức => dies!!!)
Vấn đề đặt ra : Bạn cho ngận tụ vào và lấy đồng hồ A kìm kiểm tra xem ! nếu A (ở 220V) <= 17 thì động cơ của bạn chạy được ,
Còn bạn muốn sử dụng độ bền cao thì nên sử dụng motor 3 pha sử dụng qua biến tần hoặc bộ chuyển đổi nguồn 1pha ra 3 pha cho hiệu quả kinh tế hơn,
Chúc bạn thành công.Máy nén khí CN Nguyễn Đức
Email:Bacnnguyen@Gmail.com;
Kiếm một cái megaohm đo cách điện pha pha, pha-đất xem ok không. Dùng ampe kềm kiểm tra dòng chạy thử. Motor cũ có nhiều nguyên nhân dẫn đến bị nhế. Có thế hư hỏng một phần nào cách điện, chạm chập các vòng dây sẽ làm nóng motor. Mạch bạn dùng có sử dụng rơle nhiệt bảo vệ thì set cho đúng nếu không bị TRIP thì có lẽ nên kiểm tra phần cơ khí xem.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
