em có tìm kiếm trên google. nhưng chưa giải thích được việc tại sao điều khiển tốc độ cho motor bằng ic 555 lại theo sơ đồ này : mà lại không sử dụng điều chế pwm bằng sơ đồ này :. em không biết cái nhóm diod ấy tác dụng gì trong mạch điều khiển tốc độ cho motor! mong ah chị giải thích giúp em nha! xin cảm ơn!
xin hỏi đáp mạch tạo pwm bằng 555
Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viếtBởi vì dòng ra của con 555 kia nhỏ,bạn dùng để nháy con led còn được chứ làm sao mà cấp dòng cho cái động cơ của bạn quay đc,người ta dùng FET là nguyên nhân như vậy đấy,khả năng chịu dòng của nó lớn
Bạn hỏi có 2 ý chính, viboytra3tra3 lời ý quan trọng nhất, còn lại là về mớ diode.
Ta thấy có 3 con diode cả thảy (2 con 4148 và 1 con 1645)
_nguồn 12V qua trở 1K và qua D1 và chân 7, sau D1 nó vào biến trở 50K (biến trở điều chỉnh độ rộng xung) cho ra áp tùy chỉnh vào chân 6 và 2. D1 ở đây ko quan trọng nhưng có thì tốt.
_Sau khi nguồn qua D1 và suy giảm công suất vừa phải thì nó qua toàn bộ 50K của biến trở để ra chân còn lại với công suất hầu như ko có và rồi nó lại qua con D2 để đệm thêm vào chân 7, chưa hiểu nó lắm
_Con D3 1645 là rất quan trọng , trong điều khiển các motor công suất cao khi bạn dừng motor thì nó sinh ra dòng cảm ứng nghịch để chống lại việc thay đổi trạng thái, dòng kickback này rất lớn có khả năng đả rụng fet hoặc ngay cả bản thân cái motor đó, con diode này sẽ làm suy giảm dòng đó và dẫn nó về nguồn cấp để tránh thiệt hại cho thiết bị. Vậy đó.Last edited by hoahauvn2; 12-08-2013, 17:21.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoangdt197 Xem bài viếtkhông phải đây là hình em tải trên mạng về nên nó có mấy vạch đỏ chỉ đố nhưng ý em không phải hỏi vậy! ý em là trong 2 mạch này một mạch là dùng bọn diod ở chân 7 đó! cái mạch bên thì mắc trở để điều chỉnh độ rộng xung thì e rõ rồi! còn phần mosfet thì nó lấy cái xung của 555 để điều chỉnh tốc độ của động cơ! anh xem nếu em dùng mạch 555 mà không có bạn diod đó thì vẫn có thể điều khiển được tốc độ của motor chứ?! cảm ơn
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtko có diode thì nó ko còn là pwm nữaLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtGì đây đồng chí nó PWM = con biến trở chứ cái mớ diode ở đây nghĩa lí gì trừ con xả kickback cho motor.Last edited by chung1608; 12-08-2013, 15:19.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbiến trở giữ vai trò điều chỉnh % dutycycle, diode tạo 2 đường nạp xả riêng biệt nên nếu quy mạch về astable cơ bản thì biến trở đóng vai trò r2 luôn cố định dẫn tới tần số cố định, nếu bạn bỏ d1 hoặc d2 thì bảo đảm ko còn là pwm nữa mà thành pfm với DC hoặc là rất lớn gần bằng 100%,hoặc là rất bé gần bằng 0Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtUhhh có lẽ trong chúng ta có ai đó nhầm lẫn gì rồi, vấn đề nạp xả trong cái vụ 555 này được quy định bởi tụ, mình thấy ở cả 2 mạch các tụ đều đủ, về bản chất PWM là điều biếu độ rộng xung (tức là % dutycycle) còn tần số thường cố định (nếu muốn thay đổi tần số thì con trở R1 1K thay = con biến trở). Mà nếu can thiệp sâu vào tần số thì nó thành biến tần inverter mất rồi còn gì. Hiện tại mình đang dùng 1 mạch giống như vậy có thể điều chỉnh độ rộng xung lẩn tần số chỉ thông qua các biến trở (tụ cố định và không có diode nào cả). Vì thế bạn xem lại hộ , nếu mình có thiếu sót kiến thức xin chỉ giáo hộ mình.Last edited by Đức_CDT; 12-08-2013, 16:08.
Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtTụ cố đinh nhưng thời gian nạp xả của nó thì phụ thuộc vào điện trở bạn à. Trong mạch thì C1 nạp qua R1, D1, P1 và xả qua P1, D2Last edited by hoahauvn2; 12-08-2013, 17:02.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
trời mạch pwm này mà các bác đen "pwm" làm các member rối cả lên, chính D1, D2, D3 đã làm mạch pwm chạy. . 2 con D1, D2 tạo 2 đường nạp & xả riêng biệt y như bác Chung nói. chính tốc độ nạp xả này đem so sánh với 3 con điện trở 5K trong con 555(=> nó là 555 ) nó sẽ tạo ra đượng Tnạp, Txả tạo ra cycle và duty. còn con D3 nếu không có nó xả năng lượng cưỡng bức thì cái động cơ không thể quay chậm và mạnh được.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếttrời mạch pwm này mà các bác đen "pwm" làm các member rối cả lên, chính D1, D2, D3 đã làm mạch pwm chạy. . 2 con D1, D2 tạo 2 đường nạp & xả riêng biệt y như bác Chung nói. chính tốc độ nạp xả này đem so sánh với 3 con điện trở 5K trong con 555(=> nó là 555 ) nó sẽ tạo ra đượng Tnạp, Txả tạo ra cycle và duty. còn con D3 nếu không có nó xả năng lượng cưỡng bức thì cái động cơ không thể quay chậm và mạnh được.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
