theo ngu kiến của e thì bac superhieu1 và bác chung nói rất chuẩn.nếu không có 2 con D1 và D2 mạch vẫn chạy bình thường.nhưng tính ổn định khi điểu chỉnh tốc độ không cao hứ 2 là sẽ không mượt như có 2 con D1 vá D2 vì có tác dụng tạo ra 2 đường nạp xả riêng biệt!
xin hỏi đáp mạch tạo pwm bằng 555
Cám ơn mọi người hỗ trợ kiến thức, thật sự là trước khi mình biết con ic 555 thì mình đã biết 89S52, vì thế hầu như mình chẳng dùng nhiều đến nó vào việc gì, nay sẵn có người hỏi mình xin ké kiến thức chút.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtVậy bạn cho mình hỏi gỡ D1 và D2 ra mạch có chạy bình thường ko??? (hỏi cho biết còn theo ý mình thì nội trở nội suy của diode tách sóng này rất bé khoảng 2-10 OHM khi có tải, ko đáng là gì so với hệ trở 1k và 50K cả. Bởi lẽ hình thứ 2 của chủ thớt chắc chắn ra xung mặc dù ko có diode nào cả. Và còn 1 điều khó hiểu là 2 đường nạp xả có diode trong trường hợp này ko tách biệt nhau mà lồng vô nhau như 1 vòng tuần hoàn , sạc qua 50K vào xả, xả đi trực tiếp vào đầu diode nạp, mạch như vậy làm mất ý nghĩa của vấn đề nạp xả, còn nữa làm sao tụ xả được trong khi nguồn nạp cấp liên tục. Mong được chỉ giáo.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtNếu bỏ cả 2 diode đi để chung đường nạp và xả thì sao ?? mình thắc mắc cái này, vậy tách ra thì có ích lợi gì hơn chăng??
câu hỏi khó giải quyết về xung điều khiển pwm
chào mọi người! một câu hỏi này có vẻ ngú ngớ mong mọi người ai biết hay cùng muốn giải quyết thì chú ý! em thấy theo lý thuyết xung vuông(pwm) là xung dùng dóng mở transistor hoặc mosfet. theo lý thuyết vậy thì chỉ cần có xung pwm này là có thể điều khiển cho động cơ 1 chiều. nhưng em có hỏi một số người thì xung pwm của 555 lại không thể điều khiển được cho động cơ lơn, nó chỉ để điều khiển motor loại nhỏ. nhưng lý do, em hỏi thì mọi người lại đề không có trả lời được! vậy em mong mọi người có thể giải đáp giúp em! xin cảm ơn
Nguyên văn bởi hoangdt197 Xem bài viếtchào mọi người! một câu hỏi này có vẻ ngú ngớ mong mọi người ai biết hay cùng muốn giải quyết thì chú ý! em thấy theo lý thuyết xung vuông(pwm) là xung dùng dóng mở transistor hoặc mosfet. theo lý thuyết vậy thì chỉ cần có xung pwm này là có thể điều khiển cho động cơ 1 chiều. nhưng em có hỏi một số người thì xung pwm của 555 lại không thể điều khiển được cho động cơ lơn, nó chỉ để điều khiển motor loại nhỏ. nhưng lý do, em hỏi thì mọi người lại đề không có trả lời được! vậy em mong mọi người có thể giải đáp giúp em! xin cảm ơn
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđơn giản là vì chân 3 của 555 ko đủ công suất để điều khiển động cơ lớn
Xin phép cho mình đào mộ chút, mình cũng đang làm 1 mạch pwm dùng 555 gần giống trên.Đây là mạch của mình.
Không hiểu sao xoay biến trở 50k mà độ sáng led không đổi-->>động cơ cứ chạy đều đều, không chỉnh được.
Mình muốn hỏi 2 con diode nối phía bên 555 có cần thiết phải là điot xung hoặc 1n4148 không.Hay chỉ cần loại 1n4002 bình thường là được.
Thank mọi người!
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
