xin hỏi đáp mạch tạo pwm bằng 555
    theo ngu kiến của e thì bac superhieu1 và bác chung nói rất chuẩn.nếu không có 2 con D1 và D2 mạch vẫn chạy bình thường.nhưng tính ổn định khi điểu chỉnh tốc độ không cao hứ 2 là sẽ không mượt như có 2 con D1 vá D2 vì có tác dụng tạo ra 2 đường nạp xả riêng biệt!
    hãy làm theo cách của bạn!
      lợi ích như mình nới ở trên đó
        bỏ D ra nó nạp xả ko theo như mong đợi ko chỉnh được!!
          Cám ơn mọi người hỗ trợ kiến thức, thật sự là trước khi mình biết con ic 555 thì mình đã biết 89S52, vì thế hầu như mình chẳng dùng nhiều đến nó vào việc gì, nay sẵn có người hỏi mình xin ké kiến thức chút.
            Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
            Vậy bạn cho mình hỏi gỡ D1 và D2 ra mạch có chạy bình thường ko??? (hỏi cho biết còn theo ý mình thì nội trở nội suy của diode tách sóng này rất bé khoảng 2-10 OHM khi có tải, ko đáng là gì so với hệ trở 1k và 50K cả. Bởi lẽ hình thứ 2 của chủ thớt chắc chắn ra xung mặc dù ko có diode nào cả. Và còn 1 điều khó hiểu là 2 đường nạp xả có diode trong trường hợp này ko tách biệt nhau mà lồng vô nhau như 1 vòng tuần hoàn , sạc qua 50K vào xả, xả đi trực tiếp vào đầu diode nạp, mạch như vậy làm mất ý nghĩa của vấn đề nạp xả, còn nữa làm sao tụ xả được trong khi nguồn nạp cấp liên tục. Mong được chỉ giáo.
            Bạn nên xem cấu tạo của 555 khi xả thì dòng sẽ chảy qua P1, D2 , Pin7 xuống GND.
              Nếu bỏ cả 2 diode đi để chung đường nạp và xả thì sao ?? mình thắc mắc cái này, vậy tách ra thì có ích lợi gì hơn chăng??
              nếu bỏ d1 và d2 bạn sẽ có mạch PFM ^^ DC 50%
                https://www.youtube.com/watch?v=_3tJ0a6rdBY
                vầy cho trực quang
                TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                092 2838 712 --->>
                  cám ơn m.n!qua các ý kiến trên em thấy cũng hiểu thêm phần nào tác dụng của 2 diod d1 và d2!
                    có nhiêu đó cũng nói cho dày haizz ,ai nói bỏ đi ra nó là 50%DTC
                      mình đã tìm ra câu trả lời! qua sách điện tử ứng dụng, mình có thấy nói tới 2 mạch này, mạch một nó cho biến đổi độ rộng xung mà không làm biết đổi tần số. còn sơ đồ 2 thì cho biến đổi cả tần số và độ rộng xung!
                        câu hỏi khó giải quyết về xung điều khiển pwm
                        chào mọi người! một câu hỏi này có vẻ ngú ngớ mong mọi người ai biết hay cùng muốn giải quyết thì chú ý! em thấy theo lý thuyết xung vuông(pwm) là xung dùng dóng mở transistor hoặc mosfet. theo lý thuyết vậy thì chỉ cần có xung pwm này là có thể điều khiển cho động cơ 1 chiều. nhưng em có hỏi một số người thì xung pwm của 555 lại không thể điều khiển được cho động cơ lơn, nó chỉ để điều khiển motor loại nhỏ. nhưng lý do, em hỏi thì mọi người lại đề không có trả lời được! vậy em mong mọi người có thể giải đáp giúp em! xin cảm ơn
                          Nguyên văn bởi hoangdt197 Xem bài viết
                          đơn giản là vì chân 3 của 555 ko đủ công suất để điều khiển động cơ lớn
                          • #28
                            xung pwm mà cũng có công suất hả p? mà pwm này chỉ dùng điều khiển transistor hoặc mosfet thôi chứ nó đâu điều khiển trực tiếp động cơ mà phải có công suất lớn!
                            • #29
                              Xin phép cho mình đào mộ chút, mình cũng đang làm 1 mạch pwm dùng 555 gần giống trên.Đây là mạch của mình.
                              Không hiểu sao xoay biến trở 50k mà độ sáng led không đổi-->>động cơ cứ chạy đều đều, không chỉnh được.
                              Mình muốn hỏi 2 con diode nối phía bên 555 có cần thiết phải là điot xung hoặc 1n4148 không.Hay chỉ cần loại 1n4002 bình thường là được.
                              Thank mọi người!
                              • #30
                                Nếu chạy tầm 500Hz thì 1N400x cũng đc.
                                hoangdt197 Tìm hiểu thêm về hoangdt197
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:43
