xin hỏi đáp mạch tạo pwm bằng 555
  • #31
    Các bác đều tinh thông về 555 cả, chưa thấy các bác phân tích khi p1 ở vị trí bất kỳ, vd 10/40k, khi đó tụ nạp qua 10k nhưng xả qua 40k, vậy là t.on ngắn t.off dài và ngược lại khi p1 là 40/10k. Thế là được cái độ rộng xung rồi. Còn chu kỳ T sẽ ít (chứ không fải không) thay đổi vị T= t.on + t. off. Em nghĩ thế
    • #32
      Cho em hỏi, làm cách nào để động cơ không bị kêu rú khi chạy ở tốc độ thấp vậy ạ ? em có mắc 1 con tụ song song với động cơ nhưng mà FET thì lại nóng quá . Mong mọi người chỉ giúp em nhé. Em cảm ơn !
      • #33
        Đừng mắc tụ. Tăng tần số lên.
        • #34
          đã ai dùng mạch này điều khiển đèn led chưa vậy? mình điều khiển đèn led cs khoảng 30w cơ mà khi vặn biển trở về ko thì điện áp ra vẫn 0,7 - 0,8v bóng đèn vẫn sáng lờ mờ ko tắt hẳn thay giá trị tụ,trở các kiểu vẫn ko được cho xin ý kiến vs
          • #35
            Nguyên văn bởi thoihy311 Xem bài viết
            Muốn nguồn ra la 0V thì duty phải là 0%, nghĩa là Time on = 0. Thực tế sẽ ko bao giờ đạt được điều này vì công thức tính của nó là:
            0,693(R1+R2)C1, muốn nó = 0 thì R1+R2 = 0 hoặc C1 = 0, tất cả đều vô lý!
            https://forum.allaboutcircuits.com/d...50d6b86ba1.gif
            Tuy nhiên bạn thử cái chiết áp đôi để khi giảm hết cỡ thì cả R1 và R2 đều = 0 xem thế nào hehe.
            hoangdt197 Tìm hiểu thêm về hoangdt197
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              hôm nay, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              hôm nay, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              hôm nay, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              hôm nay, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:43
