Các bác đều tinh thông về 555 cả, chưa thấy các bác phân tích khi p1 ở vị trí bất kỳ, vd 10/40k, khi đó tụ nạp qua 10k nhưng xả qua 40k, vậy là t.on ngắn t.off dài và ngược lại khi p1 là 40/10k. Thế là được cái độ rộng xung rồi. Còn chu kỳ T sẽ ít (chứ không fải không) thay đổi vị T= t.on + t. off. Em nghĩ thế
xin hỏi đáp mạch tạo pwm bằng 555
đã ai dùng mạch này điều khiển đèn led chưa vậy? mình điều khiển đèn led cs khoảng 30w cơ mà khi vặn biển trở về ko thì điện áp ra vẫn 0,7 - 0,8v bóng đèn vẫn sáng lờ mờ ko tắt hẳn thay giá trị tụ,trở các kiểu vẫn ko được cho xin ý kiến vs
Nguyên văn bởi thoihy311 Xem bài viếtđã ai dùng mạch này điều khiển đèn led chưa vậy? mình điều khiển đèn led cs khoảng 30w cơ mà khi vặn biển trở về ko thì điện áp ra vẫn 0,7 - 0,8v bóng đèn vẫn sáng lờ mờ ko tắt hẳn thay giá trị tụ,trở các kiểu vẫn ko được cho xin ý kiến vs
0,693(R1+R2)C1, muốn nó = 0 thì R1+R2 = 0 hoặc C1 = 0, tất cả đều vô lý!
https://forum.allaboutcircuits.com/d...50d6b86ba1.gif
Tuy nhiên bạn thử cái chiết áp đôi để khi giảm hết cỡ thì cả R1 và R2 đều = 0 xem thế nào hehe.
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
