Ghép nhiều fet để tăng công suất
    Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
    hiii...trước hết em xin nhắc lại ý của bác nói là cái mạch dùng 555 ở trang đầu của chủ thớt là "ko nên dùng fet vì ko có deatime" ( bác xem lại có đúng là bác nói vậy ko nhé). vậy nghe bạn nói thế thì mình nghĩ bạn còn ko hiểu deatime là gì, việc dùng fet hay BJT thì có liên quan gì đến deadtime. nếu chạy dùng BJT mà chạy push-pull ko có deatime thì cũng trùng dẫn như chơi, nhưng nếu chạy flyback mà ko có deatime cũng chẳng sao. chính vì thế nên các IC pmw chuyên dụng như 494, 3525...có 2 đường xung khi chạy push-pull thì người ta luôn cho deatime, còn chạy flyback thì người ta chụm 2 đường xung ra thành 1 khi đó deatime ko có nghĩa ở đây
    mạch của chủ thớt có 2 TIP đấu thành totem-pole ( thông thường totem-pole để làm driver cho fet) nhưng trong mạch của chủ thớt nó là van động lực luôn. khi ngõ ra ở mức cao thì C4 được nạp qua TIP trên, khi ngõ ra mức thấp thì C4 xả qua fet dưới, kết hợp 2 quá trình nạp xả của C4 ta có dòng AC qua biến áp. chính vì thế mà chủ thớt thay 2 con TIP bằng 1815 và 1015 và ngõ ra kích fet thì sao mà mạch hoạt động vì khi đó tụ đâu có nạp được.
    trở lại với những câu hỏi của bác, em xin trả lời với hiểu biết của em
    1/fet mở ở điện áp bao nhiu thì tùy vào từng loại tra datasheet mà ra, tuy nhiên thông thường từ 9-15v là fet bão hòa được rồi
    2/câu số 2 bạn hỏi hơi khó hiểu quá "Tôi hỏi bạn khi xung của 555 ở mạch trên các quá trình biến thiên thì tức (0-Vdd và Vdd -0) thì FET nó có dẫn không?" và bạn đưa ra sơ đồ như trên. em xin thưa khi xung ra 555 ở mức cao thì đương nhiên fet dẫn, khi xung ra ở mức thấp thì ngưng dẫn
    3/còn cái cuối mình cũng chẳng biết bạn nói gì nửa, có lẽ bạn muốn truyền đạt kiến thức cho mình, dù sao cũng cảm ơn bạn, mình xin thưa luôn là BJT mở bằng dòng và nếu phân cực thuận thì dẫn, phân cực nghịch thì khóa. phân cực thuận nghịch thì tùy vào BJT là PNP hay NPN mà xét ạ
    sơ đồ bạn đưa ra chạy ở chế độ flyback nên chẳng cần deatime, và cái sơ đồ đầu tiên của chủ thớt cũng chẳng cần deatime vì khi chân 3 của 555 ở mức cao thì TIP trên dẫn, TIP dưới bị phân cực nghịch nên khóa, khi chân 3 của 555 chuyển xuống mức thấp thì TIP trên bị phân cực nghịch nên khóa và TIP dưới mở nhờ có dòng IB từ dương của C4 qua E về B. cho nên ko có trùng dẫn ở đây.
    khi nhận xét cái gì mình luôn phân tích kỹ, hiểu thấu đáo vấn đề, đường đi của dòng điện trong mạch ra sao rồi mới nói chứ ko dám nói bừa đâu bạn
    " Deadtime " ở đây mình nói là khoảng thời gian các transistor cùng khóa.
    Sorry mình nhầm, mình hiểu sai ý của chủ thớt về cách ghép Fet.
    Lên mình mới đề cập tới deadtime.
    moto nói hoàn toàn đúng!
    ĐT : 01676455880
      Nguyên văn bởi giadat Xem bài viết
      mình làm theo cái sơ đồ này [ATTACH=CONFIG]72981[/ATTACH]
      con tip41 và tip42 mình thay bằng con c1815 và a1015 ngõ ra lại đưa vào kích fet
      với lại cái biến áp lấy từ đầu máy cũ nặng khoảng 0,5kg mình quấn lại cuộn dây lớn bằng 3 dây 0,8 xoắn lại quấn 45 vòng khoảng 9v
      hiện tại inveter chỉ thắp được cái đèn dây tóc 220v 15w ,dự tính là phải thắp được 2 cái đèn neon 1m2 .
      không rành lắm về vụ này ,hôm bữa bị nó giật hết hồn luôn !.
      Bạn nên dùng con fet có vôn nhỏ thôi IRFZ44 chẳng hạn. Tăng tần số lên khoảng 150Hz.
      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        mình làm mạch rồi sơ đồ tương tự như mạch này nhưng không có con c3 Click image for larger version
ID:	1384484 ngõ ra hơn 200v nhưng có tiếng rè rè tăng tần số cao hơn thì có tiếng hú ,nhưng khi mắc tụ 0,01uf/1kv ở 2 ngõ ra thì tiếng hú giảm xuống rất nhiều .không biết nó có phải là dòng điện ac không nhưng hiện mình dùng nó để thắp bóng neon 40w ,sạc điện thoại vẫn được .thú vị nhất là khi tăng tần số lên cao thì điện áp ngõ ra tăng lên khoảng 400v dùng nó làm kích điện đánh cá luôn . .
        sẵn đây các bác cho em hỏi nếu mình muốn làm inverter dùng được cho tivi 23inch thì phải sử dụng sóng sin hay xung vuông ,tìm trên google nhiều mạch quá không biết cái nào xài tốt cái nào không hoạt động .nếu được bác cho em xin cái sơ đồ mạch hoàn chỉnh luôn .
          mình làm mạch rồi sơ đồ tương tự như mạch này nhưng không có con c3 [ATTACH=CONFIG]73397[/ATTACH] ngõ ra hơn 200v nhưng có tiếng rè rè tăng tần số cao hơn thì có tiếng hú ,nhưng khi mắc tụ 0,01uf/1kv ở 2 ngõ ra thì tiếng hú giảm xuống rất nhiều .không biết nó có phải là dòng điện ac không nhưng hiện mình dùng nó để thắp bóng neon 40w ,sạc điện thoại vẫn được .thú vị nhất là khi tăng tần số lên cao thì điện áp ngõ ra tăng lên khoảng 400v . .
          Sin hay vuông đều được cả. Trong tivi đầu vào AC đều phải qua đi ốt nắn thành điện một chiều!
            mình làm mạch rồi sơ đồ tương tự như mạch này nhưng không có con c3 [ATTACH=CONFIG]73397[/ATTACH] ngõ ra hơn 200v nhưng có tiếng rè rè tăng tần số cao hơn thì có tiếng hú ,nhưng khi mắc tụ 0,01uf/1kv ở 2 ngõ ra thì tiếng hú giảm xuống rất nhiều .không biết nó có phải là dòng điện ac không nhưng hiện mình dùng nó để thắp bóng neon 40w ,sạc điện thoại vẫn được .thú vị nhất là khi tăng tần số lên cao thì điện áp ngõ ra tăng lên khoảng 400v dùng nó làm kích điện đánh cá luôn . .
            Bạn ơi đánh cá dùng kích điện sát sinh nhiều quá, hủy hoại môi trường... Diễn đàn không ủng hộ đâu!
            ĐT : 01676455880
              sẵn đây bác "moto" và "quanghuy_125" giúp mình cái này luôn nha .hiện tại mình cần mạch ổn định dòng điện 12v 0,3A từ bình acquy 12v 5ah cho cái inverter siêu mini mới làm , đang sử dụng điện trở nhưng rất nóng với lại hao phí toả nhiệt lớn quá .mình có mấy con trans 13003 trong mạch nguồn không biết có xài được cho phần này không nữa .
                Mình ko biết sao bạn lại ổn dòng cho nó, mình nghĩ nó phải chạy nguồn áp chứ sao lại chạy nguồn dòng. nếu bạn muốn ổn áp 12v với bình 12v để áp ra luôn ổn định khi bình yếu thì dùng MC34063 boots lên 15v sau sau đó dùng 7815 ổn định, sơ đồ MC34063 có trên datasheet.
                còn nếu như bạn muốn ổn dòng thì có thể dùng LM317, con này người ta dùng để ổn áp, tuy nhiên bạn vẫn có thể mắc theo kiểu ổn dòng.
                bạn cần ổn dòng 0.3A thì R=4.1 ôm. bạn nên dùng biến trở để cân dòng cho chính xác
                  thanks bác ,mình ổn dòng vì muốn inverter có cs 3,5w chỉ để sạc 1 dtdđ ,nếu cắm trực tiếp vào bình 12v 5ah thì trans nóng quá khoảng 3-4h là acquy hết điện luôn .3,5w tính ra cũng sạc được gần 1 ngày rồi .
                    vậy bạn khỏi ổn dòng, vì công suất tiêu thụ bao nhiu thì thì inveter cung cấp bấy nhiu. không lẽ bạn lấy bóng đèn 12v/5w đưa vô bình 12v/100Ah thì đứt bóng sao? ko có, đèn tiêu thụ bao nhiu thì nó lấy bấy nhiu thôi. cũng như bạn đói bao nhiu thì ăn no thôi ko ai ép ăn cả mâm đến no vỡ bụng.
                      vậy chắc mạch của mình có vấn đề rồi hay sao ý ,vì khi inverter hoạt động không tải trans vẫn nóng và biến áp thì hơi ấm ,vậy khi không tải thì inverter vẫn tiêu thụ dòng .mình thí nghiệm bằng cách lấy bóng 12v 5w mắc nối tiếp với inverter không tải thì bóng vẫn sáng và có tải thì bóng sáng hơn thôi ,mục đích của mình là chỉ cho nó hoạt động ở cs 3,5w vì cái inverter của mình có cs cao hơn 3,5w ,mình thử mắc nó vào acquy và không có tải ở đầu ra thì 4-5h cũng hết bình luôn .hi không biết bác có hiểu ý của mình không nữa
                        khi có tải hay ko tải thì vẫn hao bình, nhưng cái chính là hao ở mức nào thôi. với cái inveter mini của bạn thì dòng ko tải rất thấp. nếu ko tải mà trans nóng thì bạn làm chưa đạt, hiệu suất chưa cao, nguyên nhân thì rất nhiều, mình ko nói thêm vẫn đề này nửa, bạn qua mục inveter đã thảo luận vấn đề này rất nhìu.
                          coppi 1 đoạn giáo trình nguồn mong rằng có ích với bạn :Cho đến thời điểm i dạt giá trị cực đại (bão hoà) bằng I thì cường độ dòng điện sẽ không biến thiên (vì đã đạt cực đại nên không thể tăng thêm nữa) nên suất điện động cảm ứng của L1 bị triệt tiêu. Khi đó, dòng điện qua mạch không còn bị cảm kháng của L tác động (nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng cảm kháng chỉ có tác dụng khi cường độ dòng điện qua nó biến thiên do nó sinh ra suất điện động cảm ứng để chống lại sự biến thiên của dòng điện qua nó) tức là trở kháng của L1 bị triệt tiêu vì thế L1 chỉ còn thuần trở RL1 của cuộn dây mà thôi.Vì thuần trở của L1 là rất bé (chỉ dưới 1 W) nên lúc này cường độ dòng điện sẽ tăng vọt và sẽ làm đoản mạch đối với L1 (trạng thái tăng vọt cường độ cũng sẽ được tạo bởi vài giai đoạn quá độ do khi cường độ dòng điênj từ trạng thái bão hoà chuyển sang trạng thái tăng vọt thực sự cũng sẽ tạo nên sự biến thiên mạnh của cường độ dòng điện và làm cho L1 lại có thể sinh ra suất điện động cảm ứng nhưng lúc này vì dòng điện này quá mạnh nên nó sẽ làm cho cuộn L1 bị quá tải và suất điện động do nó sinh ra không đủ để chống lại sự tăng dòng nói trên).
                          Như vậy, đây là trường hợp nguy hiểm nhất đối với mạch nguồn Blocking cũng như cho cả các mạch nguồn Switching sau này.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi maithay77 Xem bài viết
                            thú thật là mình đọc nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm ,vậy bạn có cách nào khắc phục được không .
                            giadat Tìm hiểu thêm về giadat
