Phát hiện có tải ở nguồn 220v
  • Phát hiện có tải ở nguồn 220v
    Chào mấy bác, mấy anh chị em.
    em đang làm 1 ổ cắm thông minh, em đang bị vướng ở chỗ làm sao cho mình phát hiện đựoc ở đầu ra của ổ cắm có tải đang hoạt động ạ. em thử dùng 2 con diode 10A mắc // ngược chiều nhau, như vậy là có phát hiện dựoc tải nhưng mà khi dòng nó đạt lên 10A thì 2 con diode đó nóng quá, đến mức chảy luôn mối hàn ở chân diode. không biết còn cách nào không,
    em xin chân chân thành cảm ơn ạ.
    facebook:
    Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
    Có thì có đấy bác ạ, phải tội tốn $ thôi, bên TME có bán con sensor đo dòng AC lẫn DC lên tới 100A tên ACS756SCA-100B-PFF-T, bác tham khảo thử xem. Trong tình huống này yêu cầu ngon bổ rẻ e hơi khó đấy.
      Bạn làm theo kiểu chống giật đấy.
        Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
        hic, chơi con đó thì đắt quá.
        Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
        nếu dùng BI thì khi dòng nhỏ như xạc điện thoại thì nó khó phát hiện.
        facebook:
          Vậy thì làm cái như cái Ampe Kìm ấy
            làm 2 bộ cảm biến dòng , 1 dòng nhỏ dưới 2Amp. 1 cho dòng lớn trên 2A đến 30A, chuyển mạch tự động khi dòng vượt ngưỡng thì đơn giản và rẻ tiền nhất , hiển thị bằng led đơn giản, nếu hiển thị mức độ dòng (led thanh)thì có rắc rối thêm chút nữa .dùng các lõi xuyến làm biến áp, cho dây tải đi ngang qua , cảm ứng vào mạch khuếch đại và so sánh, rồi ra hiển thị và rơ le (có thể không cần nếu như không cần chế độ tự động cho thao tác khác).
              Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
              Em xin cảm các bác ạ.
              với phương án là em đưa vào hộp nhỏ như thế này nên mấy phương án dùng BI/TI thì chắc không bỏ vào đựoc ạ. và trong đó có mạch nguồn nữa.
              còn dùng con cảm biến dòng thì giá thành cao quá
              em xin cảm ơn ạ.
              facebook:
                vấn đề là bạn cần nó chỉ phát hiện có tải rồi tín hiệu ra bằng led hay phát ra còi
                  Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
                  tín hiệu đủ để kích tran là đựơc, mà phải nhận biết đựoc tải nhỏ như xạc điện thoại cắm vào.
                  facebook:
                    cái hộp đó là đủ để bỏ cả mạch vào rồi , cái cảm biến dòng nhỏ chút xíu chứ có to lớn gì đâu , 2 lõi xuyến bằng chiếc nhẫn đeo tay dầy khoảng gần 1cm thôi,muốn cảm biến dòng rất nhỏ thì quấn cuộn lõi 2A thật nhiều dây phần cảm ứng (cái này hơi khó vì lõi xuyến quấn lâu) rồi khuếch đại áp nó lên là hiển thị được ngay . nếu muốn nhậy hơn thì cho dây tải đi qua lõi 1 hoặc 2 vòng là rất nhậy .
                      Bạn cần lớn nhất bao nhiêu A?
                      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                        Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                        Dạ từ 15A xuống đến 10mA ạ. không cần đo dòng, nghĩa là không cần đọc giá trị dòng chỉ cần tín hiệu là có hoặc không thôi ạ,
                        facebook:
                          Vụ này khoai đấy nha! Min và Max hơn nhau 1500 lần!
                          Bạn thử xem lại liệu giá trị Min có lớn hơn được không?
                            Vậy phương án đơn giản, hiệu quả nhất là phương án của chính bác , tức là dùng đi ôt ( 50A ) .Cần thì lắp thêm tản nhiệt...Bác nghĩ ra rồi mà còn cứ trêu anh em...Bác vui tính quá...Hay là tại ăn thịt bê Cầu Mống mà thế ???
                              10A thì công suất nhiệt đã tầm 6w(3w nếu diot Ge) rồi. Chui vào trong cái hộp con con đó trong thời gian dài ko biết nó nóng ntn.
                              @ Sang: 10mA chắc vẫn đo kiểu cảm ứng được chứ nhỉ. Hình như cái at chống giật cũng có loại nhạy như thế cơ mà.
                              THSANG AUTO Tìm hiểu thêm về THSANG AUTO
