Phát hiện có tải ở nguồn 220v
    Muốn đơn giản,gọn nhẹ lấy fe xuyến cưa đứt khoảng cách vừa đủ cảm biến hall nằm trong đó.
    -Cho sợi dây tải 220 volt vào lỏi xuyến. Khi có tải sẽ sinh từ trường trên lỏi sắt cảm biến nhận được sẽ phát mức L.Cách này gọn nhẹ bất chấp tải lớn hay nhỏ.
      Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
      Vậy phương án đơn giản, hiệu quả nhất là phương án của chính bác , tức là dùng đi ôt ( 50A ) .Cần thì lắp thêm tản nhiệt...Bác nghĩ ra rồi mà còn cứ trêu anh em...Bác vui tính quá...Hay là tại ăn thịt bê Cầu Mống mà thế ???
      hihi. phương án đó thì ổn mà có điều là nó toả nhiệt nhièu quá, cái nó hở chì hàn nên xem thử có cách nào khác nữa không ấy ạ.
      Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
      10A thì công suất nhiệt đã tầm 6w(3w nếu diot Ge) rồi. Chui vào trong cái hộp con con đó trong thời gian dài ko biết nó nóng ntn.
      @ Sang: 10mA chắc vẫn đo kiểu cảm ứng được chứ nhỉ. Hình như cái at chống giật cũng có loại nhạy như thế cơ mà.
      vâng đúng rồi. 7W luôn à. mình thử cắm 1 cái ấm điện và nồi cơm đến khi nồi cơm nhảy thì mình vừa đụng đến thì mối hàn vừa tuột ra luôn.
      trong aptomat chống giật nó có BT0 đổi dòng thành áp. mà tín hiệu ra nó khá là nhỏ khi 10mA =>khó đọc, còn khi đến 10A thì áp nó thôi vô địch=> hỏng mạch,
      em xin cảm ơn ạ.
      facebook:
        Bạn cứ thử cái lõi xuyến đi. Công suất của nó có giới hạn làm sao phá hỏng mạch được.
        sau.ph
          cái hộp đó là đủ để bỏ cả mạch vào rồi , cái cảm biến dòng nhỏ chút xíu chứ có to lớn gì đâu , 2 lõi xuyến bằng chiếc nhẫn đeo tay dầy khoảng gần 1cm thôi,muốn cảm biến dòng rất nhỏ thì quấn cuộn lõi 2A thật nhiều dây phần cảm ứng (cái này hơi khó vì lõi xuyến quấn lâu) rồi khuếch đại áp nó lên là hiển thị được ngay . nếu muốn nhậy hơn thì cho dây tải đi qua lõi 1 hoặc 2 vòng là rất nhậy .
          dạ tại có mạch nguồn nữa ạ. và trong đó cũng có 1 cuộn dây như bác nói nữa ạ, của phần chống giật. nên ............
          facebook:
            dạ, cách này rất hay ạ. nhưng cưa cái xuyến hơi phê với làm số nhiều ạ.
            facebook:
              Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
              Nếu vậy lấy biến thế xuất âm của radio cũ ,quấn 2 cuộn sơ và thứ cấp làm biến dòng.Mỗi cuộn quấn vài vòng.
                ốp-em. hoặc thêm tiền vào ACS712ELCTR-20A-T (20A 5V Hall Effect-Based Linear Current Sensor, Bidirectional) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GPS, GPRS, RF,
                TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                092 2838 712 --->>
                  không biết bác thiết kế như thế nào , chứ tôi thì thấy cái hộp đó bỏ vừa tất cả khối nguồn , mạch dò , hiển thị , và CB chống giật kiểu nhỏ (tháo ra lắp vào đó ), ý tưởng của tôi là dùng nguồn 9v sw. để nuôi mạch cảm biến và hiển thị báo bằng led,dòng nhỏ led vàng, dòng lớn led đỏ ,1 rơ le để đổi ngõ vào của cảm biến khi vượt tầm(2mA-2A/2A--15A) rơ le 9v dẫn dòng 15A/220vac .
                    bác có thể nói rõ hơn được ko ạ, cháu cũng quan tâm đến cái vị cảm biến dòng AC. ý bác nói là ta lấy biến áp xuất âm radio, bỏ hết dây củ ra và quấn lại cuộn sơ và thứ, mỗi cuộn chỉ vài dòng thôi phải không ạ, nhưng cháu thấy biến áp xuất âm radio nó rất bé chỉ to bằng EE25 của biến áp xung thôi. và cho cháu hỏi thêm là độ nhạy của nó với tải nhỏ nhất là bao nhiu ạ.
                    ah...bác THSANG AUTO có thể đến sạp của Tâm ferrit có bán biến dòng xuyến quấn sẵn nhưng vì mình ko có nhu cầu sử dụng nên ko hỏi kỹ tỷ lệ vòng ra sao nửa
                      xuyến thì cho lưỡi cắt hợp kim, cắt 1 lúc là 1 đống rồi kết hợp Hall, chứ nhiều tiền mua hẳn cảm biến dòng loại xịn ( giá hơi chát ).
                      Tôi vừa lấy dũa hợp kim, mài thử cái xuyến trong nguồn máy tính, mới mài 1 tí mà nó đã gần đứt rồi ( có điều bột nó ra hơi bẩn ), đây là " máy chạy bằng cơm " chứ cho máy cắt mà gá lên thì chắc nhanh lắm . Cứng , giòn như thủy tinh ( mài kính ) người ta còn mài được cơ mà !
                        Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                        Cháu thấy đồng hồ Ampe cũng chia thang đo phải không? Tùy theo ứng dụng mà quấn số vòng. Dòng càng lớn, số vòng sơ cấp càng ít.
                        Nguyên tắc của nó giống biến thế,chỉ khác biến thế cấp nguồn trực tiếp tạo dòng. Loại này nối tiếp với tải tạo dòng.
                          Phát hiện tải là vấn đề HOT . Hiện nay có nhiều sản phẩm sử dụng nguồn 100VAC như điều hòa , nồi cơm , tủ lạnh ... Những sản phẩm đó cần có biến áp chuyển 220/100V để hoạt động . Vấn đề là đồ điện không hoạt động liên tục mà chỉ hoạt động theo thời điểm . Nếu cấp nguồn liên tục cho biến áp chuyển 220/100 thì sẽ rất tốn điện . Ví dụ nồi cơm điện chỉ hoạt động mỗi ngày hai lần , mỗi lần 1 giờ . Nếu cấp điện cho biến áp 220/100v/1Kw liên tục cả ngày thì ... Còn rút ra rút vào thì bất tiện , dễ cắm nhầm .
                          Giải pháp là khi nào thiết bị hoạt động , biến áp sẽ hoạt động cấp 100VAC cho thiết bị . Khi thiết bị nghỉ , biến áp 220/100v tự tắt .
                          Làm cái này không khó ( cực đơn giản và rẻ tiền ) , nhưng cũng phải để cho người ta kiếm bữa cơm trưa
                          nguyendinhvan1968@gmail.com
                          • #28
                            @0907383.... Muốn quấn loại biến dòng này rất dễ, đầu tiên tính tổng trở biến dòng (lại tính toán thế nào cũng bị ném đá).
                            Thôi thì tôi chỉ cách thực hành thế này, lấy dây điện từ nào chịu được dòng muốn đo (dòng lớn quấn ít,dòng nhỏ quấn nhiều vòng) quấn búa xua lên khung,ráp lỏi sắt vào. Nối tiếp với tải, đo 2 đầu cuộn dây sẽ biết điện thế, số vòng sơ cấp sẽ tính ra (lại tính toán) số vòng thứ cấp có điện thế cần sử dụng.
                            Vì em gọi điện thoại hỏi trực tiếp, tôi cố gắng lắm mới trả lời được như thế.Ráng tự hiểu.
                            THSANG AUTO Tìm hiểu thêm về THSANG AUTO
