Có ai bán sẵn cái mạch này ko ?
Kit DK Dong co 1 chieu
Nguyên văn bởi Cuong Quay i---------------------
Nguyên thủy của nó chắc là cái mạch cầu H điều khiển độ rộng xung bằng biến trở sử dụng khuyếch đại thuật toán. Mạch có khả năng đảo chiều. Tài liệu đã được post lên điện tử việt nam từ rất lâu rồi! Tương đối hay.
Mỗi tội băm xung ở 400Hz!
link:
http://electronickits.com/kit/complete/motor/k166.pdf
PNLab
more...www.pnlabvn.com
Mạch xén pha - error
Mình vừa làm một cái mạch xén pha để điều khiển cái động cơ DC 800W dùng nam châm vĩnh cửu. Mạch mình dùng con TCA785 (mua ở MKhanh giá 80K). Nếu dùng để điều khiển tải thuần trở (Light dimmer) thì rất tuyến tính, nhưng nếu điều khiển động cơ có tải L thì ở mức góc mở thấp (alpha <30o) thì xảy ra hiện tượng động cơ chạy giật cục. Mình dùng oxilo đo thấy rằng lẽ ra tại thời điểm con Triac khóa thì nó lại vẫn dẫn sang tới chu kỳ sau, kết quả là ở một số chu kỳ sau nó mở cực đại. Theo mình hiểu thì đó là do có sự lệch pha giữa dòng điện và áp. Con SCR chỉ khóa khi dòng về zero nhưng vì dòng và áp lệch pha nên con scr khóa trễ một tý.
Mong các cao nhân ĐKTĐ chỉ giáo.! ! you can win if you want ! !
Mình đã post sơ đồ lên rồi mà. Động cơ mình nối vào chân 7-8 của CON1. Điện áp AC220V đi qua cầu H thành DC220V (không dùng C để san phẳng). Một đầu động cơ được nối với +220V, đầu kia nối với SCR, SCR nối với GND. SCR được điều khiển bằng con TCA785 (con này thấy ra xung ổn định vì lấy zero detect từ phần AC220V-->lỗi do SCR).
Khi SCR thông, động cơ sẽ được nối xuống GND. Mạch của mình không cách ly, không dùng biến áp kích mở SCR nên phải dùng mức tích cực là kéo GND. Một số mạch khác dùng biến áp kích mở chân G của SCR nên nó sẽ tích cực bằng cách kéo lên +220V, nhưng mình cho rằng kéo theo 2 cách đều như nhau. Ta biết SCR sẽ khóa khi I=0. Ở mức điều khiển mở pha lớn thì động cơ chạy rất tốt, điều khiển rất tuyến tính. Khi điều khiển mức mở pha nhỏ thì thỉnh thoảng SCR thông liên tục->động cơ bị giật cục.
Mình nghĩ rằng cả động cơ DC và AC 220V nếu điều khiển xén pha thì cùng có hiện tượng như trên. Đặc biệt, khi pha điều khiển=0, động cơ đang đứng im mà tác động vào trục khiến động cơ DC quay ngược lại thì lập tức SCR thông.
Mong các bạn giải thích và giúp mình giải quyết vấn đề này.
ĐK động cơ khó phếtsssssss! ! you can win if you want ! !
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
