Máy khoan dùng pin dùng nguồn laptop
  • Máy khoan dùng pin dùng nguồn laptop
    chào các bác!
    trưa ny em có lượn quanh nhật tảo về cái adapter laptop của toshiba ( 20k). 15v/5a đang còn tốt.đo đầu ra 15,18v. em có một cái khoan pin 14,4v, bị hư pin em có đi hỏi nơi đóng pin lại nó đòi em 1 triệu,nên em chế cho nó chạy từ adapter. nhưng khi đấu điện từ adapter em bóp cò máy thì máy quay lừ đừ giật cục.con máy khoan của em dòng khởi động khoảng 15a và dòng không tải khoảng 2a, dòng có tải khoảng 9 -10a. các bác cho hỏi vậy là dư lào?em định đấu 1 tụ hóa khoảng 10000uf tại đầu ra cục adapter. cắm điện rồi mới bóp cò máy không biết có được không? giờ khuya quá rồi.ông anh em cũng có 1 cái khoan giống hệt cái em ông dùng nguồn tổ ong 12v/5a chạy ầm ầm ( cái nguồn tổ ong đó không dùng ic),em cũng đo khi ông anh em khoan nặng thì nguồn sụt xuống khoảng 10,5v thôi.có bác nào biết chỉ em cách khắc phục tình trang trên không ạ?
    bác thử dùng nguồn tổ ong ngõ ra 12v/10A xem, adaptor máy tính chắc k chạy nổi máy khoan bác đâu, dòng bác cao quá
    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
    Tel: 0903 702 417. Email: web:
      dòng cao quá, adaptor sẽ như bị ngắn mạch, rồi tự khởi động lại. bác lấy nguồn 12v từ nguồn máy tính bàn thử xem
        Nguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viết
        cảm ơn các bác đã quan tâm.con khoan pin của em dòng khởi động 15a.dòng không tải 2a, khi lấy tay nắm chắc đầu khoan thì nhảy lên 9a, cũng tương tự như khi ta xiết ốc chặt gần hết ốc.em nghĩ là mấy cái adapter laptop nó có ic dò áp và dòng nên khi tải nặng nó cắt xung và tự khởi động lại như bác nói nên nó cứ giật cục.cái nguồn tổ ong cùi 5a/12v của em dùng lắp trong đèn giao thông thì chạy được,nó không dùng ic.em cũng không rành về nguyên lý điện tử lắm chỉ là đam mê thôi. hôm qua đi nhật tảo lượm về 2 cái sạc lap chết một sống một, mày mò mãi cũng chạy được cả hai.có bác nào ghé ngang giảng giải cho em hiểu một cách thấu đáo không? em xin cám ơn các bác đã quan tâm.
        trân trọng
          Khả năng cái động cơ cuả máy khoan pin bị hỏng cổ góp .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            bạn có oscilloscope thì đo thử dạng sóng input coi nó dạng gì (khi có load và ko load), có phải răng cưa không rồi đi tìm nguyên nhân :vv
            Cách đây 3 năm, em cũng có cái sạc 16v(?) của ibm t40(?), dòng ra nó ghi rõ chất, thế nguồn đáp ứng được, & rồi em mua ngoài nhật tảo cái motor + đầu khoan để khoan mạch, nhưng nó yếu sinh lý lắm. Lúc đó cũng không biết làm sao cả, đem ra nó cầm cục adapter cùi mía TQ lắp vào lại chạy bình thường, hôm đó nghĩ thế nào lại mua luôn cái hộp khoan tàu, giờ thấy vẫn cay.
            Mình nghĩ là mở tung con adapter, tìm cái mạch bảo vệ rồi lừa nó, chắc là được, cũng chưa thử nữa, đợi mấy thánh chuyên mod nguồn vào tư vấn giúp bạn,
            phone: 0903882510
            mail:
            skype: lengocthanh911
            fb: /sensorlate
              [QUOTE=nguyendinhvan
              bác văn ah. con khoan của em đấu acquy chạy tít mù.
              em cũng nghĩ như bác thanh.nếu chế được cục adapter để chạy khoan thì rất nhỏ gọn lại tiện nữa. em cũng có 2 cục nguồn bằng BAT,mỗi cái chắc nặng vài ký nên hơi bất tiện.
                motor ăn dòng cao, cắm vào adaptor bị giật cục là đúng rồi , nó sẻ ngắt rồi nhả .......Bạn mod lai phần bảo vệ quá áp thì ko dám chắc là an toàn , nó có thể bùm luôn con FET của BAX . Mấy cục nguồn của laptop yếu lắm , kiếm mấy cái nguồn tổ ong thì Ampe rất cao , 12 hoăc 24v từ 20a trở lên .
                còn giải pháp nữa là bạn làm mạch PWM cho nó , lúc đầu cho nó chay chậm rồi vặn cho nó tăng ga nhanh là đc .
                còn làm như kiều gắn luôn nguồn vào cái máy khoan thì tốt nhất là bạn mua luôn cái khoan chay điên 220v cho nó nhanh
                không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                  - nếu bạn có thì thử mắc // 2 cái sạc laptop tăng dòng nguồn biết đâu nó chạy...
                    Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                    hehe, không biết bạn căn cứ vào đâu nữa, với sạc mình chưa thử, còn với 2 cái nguồn atx // thì không được rồi dù nó đồng bộ
                    phone: 0903882510
                    mail:
                    fb: /sensorlate
                      - mình mắc // 3 cái mạch sạc điện thoại để chạy loa usb (bỏ cái cục pin khô đi do nó hông còn khả năng tích điện)
                      - về lý thuyết thì hông vướng mắc gì, các bạn biết mà...
                        em cũng nghĩ tới p/a vô hiệu hóa chức năng bảo vệ quá dòng. nhưng chỉ sợ toi mất cái bax thôi.chứ fet toi là em thay con IRFB11N50A vào ngay, đồng thời cũng thay con diot đụng đầu loại stp2040 vào.thực ra em lập thớt này là để tìm hiểu nguyên nhân như em đã nêu.nay em thấy các bác giải thích rất tận tình,có bác nào biết cái adapter của em (toshiba 15v/5a). cục bax của em có chịu nổi không?
                          - bạn để nguyên sơ cấp + điện áp vào (max 300V DC gì đó) thì sẽ ko có chuyện die cái bax
                          - thay bóng công suất thì coi chừng nó hủy luôn linh kiện phía thứ cấp...
                            thôi thế này đi, bạn tìm cách để ngắt mạch bảo vệ ở 2 cái adapter, sau đó mắc 2 cái adapter này //. Rồi thêm một khối lọc, mình nghĩ chắc ok đấy. Không biết nếu không cùng thế ra, liệu có sự chảy qua, chảy lại dòng giữa 2 adapter hay không. Mà nếu mạch bảo vệ không còn thì kiếm một mạch bảo vệ cho khoan(?). có đúng không nhỉ,
                            phone: 0903882510
                            mail:
                            fb: /sensorlate
                              em xin chân thành các bác đã quan tâm.nhưng kết luận lại là thế này.
                              cái khoan pin của em, em chỉ tận dụng để mở ốc,vặn sơ sơ và lâu lâu khoan mạch thôi.em nghĩ dùng 1 cục adapter là đủ,dù hơi yếu (miễn là chạy được thôi). để em mod lại xem sao.em sẽ thay fet mới,điot mới.là để tăng khả năng chịu đựng vì khi bóp cò dòng rất cao.còn công suất phụ thuộc một phần vào cái bax nữa.có lẽ em nên thay con tụ lọc nguồn ra cho to lên 1 chút.
                              ah. tiện đây cho em hỏi một chút, em có cục BAT 300w, sau khi nắn lọc bằng tụ 4700uf/25v thì đo được 18,5vdc, thế mà em lắp cái khoan pin vào bóp nhả mấy phát, con tụ lọc nổ như pháo, khói nghi ngút,dù rằng em mắc song song ( tụ 104 nối tiếp trở 100r 2w)vào 2 đầu cọc motor để dập tia lửa chổi than.
                              quangdongueh Tìm hiểu thêm về quangdongueh
