giúp em một chút về cầu chì
  • giúp em một chút về cầu chì
    cho em hỏi em có 1 con cầu chì dạng ống trên có ghi 3/8 A,250v vậy trị số 250 v có ý nghĩa gì vì theo em biết cầu chì chỉ chọn theo dòng I.
    Hai là nếu em dùng cho mạch 380v cũng 3/8a thì có được không hay phải tăng giảm trị số A
    Tức là dùng cầu chì 250v,và tăng I lên 3/8 * 380/220(U=I*R nên tăng U thì tăng I) hoặc giảm I đi 380/220(công suất không đổi U*I nên u tăng thì I giảm)
    Ba là em có nghe một người nói có thể thay cầu chì đó bằng trở công suất vì trở công suất cũng có thể hạn chế dòng vậy em nên thay bằng con trở thế nào ,các bắc tính hộ em trở công suất thay cho cầu chì 3/8A 250V và 1/32A 980V
    mình thay cầu chì khi ước lượng tải, hiếm khi tính kiểu này, bác hỏi khó quá :d
    con trở của bác giống như bóng đèn trong ở bài atx sạc accu
    tốt nhất cứ mua cái cầu chì 10A đi, mặc kệ tải bác là gì :d
    phone: 0903882510
    mail:
    skype: lengocthanh911
    fb: /sensorlate
      Nguyên văn bởi ruarua88 Xem bài viết
      1/ 250V là khả năng cách điện của cầu chì sau khi nó bị đứt. Nếu dùng cầu chì này cho nguồn cao áp (thí dụ như lò microwave) thì sau khi đứt, điện vẫn có thể phóng xuyên qua cầu chì.
      2/Nếu mạch của bạn dùng điện 220V thì đâu có thêm cầu chì rồi cắm vào điện 380 được. Nếu là mạch 380V thì xem dòng định mức của mạch là bao nhiêu thì mua cái cầu chì lớn A hơn một chút.
      3/ Cầu chì là để ngắt điện khi có sự cố chứ không phải để hạn dòng. Dùng điện trở thì độ cách điện không cao nên có thể vẫn còn dòng rò -> nguy hiểm.
      sau.ph
        -mạch của mình là 380v,Idm 0.3a trước xài cầu chì 380v 0.375a ,giờ thay bằng loại 250v 0.375 A dc không(chỉ mua dc cầu chì 250V )
        -nếu mình dùng trở công suất sao cho căn bậc 2 của P/r (tức là i)=0.375 A thì khi sự cố =>dòng tăng =>trở công suất bị đứt có bảo vệ dc mạch không?
        -380 và 250 có trị số gần nhau thì dễ nói nhưng nếu thay cầu chì 1000v 0.375V bằng cầu chì 250v 0.375A thì sao .(cầu chì cũ 1000v I cc=0.375A,Idm mạch 0.3A) thì chọn dòng thế nào cho loại cầu chì 250v mình mua dc
        (trường hợp mình đứt 2 con cầu chì mạch 1000v và 380v nhưng chỉ mua dc cầu chì loại 250v không biết phải chọn dòng thế nào).Mình học trong trường đại học chỉ thấy tính dòng định mức nhân lên hệ số 1.2 -1.5 ra cầu chỉ chứ chả thấy nói đến áp =>chính vì vậy khi tính ra dòng cầu chì là 0.375A nhưng lại vướng chỉ số áp giữa loại mua dc (250v) và loại mạch thực 1000v thì không biết xử thế nào .
        Cảm ơn bác đã bớt chút thời giờ để trả lời
          Em thấy thế này, hiện tại điện hạ thế có 4 đường abcd, abc so với d là 220v nhưng khác pha 120 độ(?), điện đang sài sẽ có một dây x trong bộ (a v b v c) và dây d, còn điện 380 theo ý em hiểu nó là 3 pha, có 3 dây abc, vậy muốn sài 220 theo kiểu 2 dây lửa thì cứ cắm sài, ab v bc v ba, vậy vẫn sài được.
          em đồng ý với bác là nó ngắt (nổ/chảy) khi có sự cố ngắn mạch ;một sự cố nữa là quá công suất thì tốt nhất bác gì đó mua cầu chì mới, đừng tính hơn thiệt nữa, nhà sản xuất đã hạn dòng cho cầu chì này rồi.
          cái cuối em chưa nghĩ về dòng rò đâu, mặc định là bao bọc ok, em thấy là nó giống như cầu phân thế, nếu ghép nối tiếp như vậy --> thiết bị sài điện dưới 220V --> nóng --> bị sự cố!!
          Còn bác ruarua88, đề nghị vào đây hỏi về nguồn xung, công suất v công suất thấp, hỏi mấy cầu chì made in .., thiếu thực tế.
          Vài dòng góp ý!
          phone: 0903882510
          mail:
          fb: /sensorlate
            cầu chì nó nhỏ nhưng quan trọng lắm bạn à.Của tớ không phải là điện áp pha đâu .220V qua 1 con biến áp lấy các đầu ra cho vào mạch công suất .Cái 220v nâng lên 380 qua cầu chì rồi chỉnh lưu đưa vào mạch đèn catot rỗng ,980v cũng dc nâng lên từ 220v qua cầu chì rồi chỉnh lưu đưa vào mạch nhân quang điện .Con cầu chì của tớ là ở trên bo mạch, là cầu chì dạng ống mấy hàng linh kiện điện tử có bán chứ không phải loại dây chảy hay thay ở nhà đâu .Mới vào nghề non kinh nghiệm lại dc giao mach đắt tiền nên phải hói cho chắc .Mạch cũ con biến áp bị hỏng 1 đầu ra 980 nên đặt làm biến áp thứ 2 là 220lên 980 không ngờ nó đánh sang bên 380 của biến áp sô 1 nên đứt 2 em câu chì
              suýt nữa thì tưởng là hỏi xoáy đáp xoay !!! đến bài thứ 3 của chủ thớt mới hiểu được phần nào vẫn đề đưa ra , thảo nào các bác kia góp ý trật đường rầy !
                Lầm!
                Bác chủ thớt chơi ác thật. Cái này cao áp rồi, đặt gạch, hóng .
                Em thấy giống cái bóng cao áp trong lcd, mà không biết thế nào, @@
                phone: 0903882510
                mail:
                fb: /sensorlate
                  Hi, mình có con này, đo được khoảng 5 ohm, định nối tiếp với cái acquy rồi cho vào sạc, không biết có được không - nó giống kiểu cầu chì như bác thớt nói,
                  anh em biết về con trở này giúp mình một tay với, tìm mà không thấy
                  phone: 0903882510
                  mail:
                  fb: /sensorlate
                    Nguyên văn bởi lengocthanh Xem bài viết
                    con này đích thị là cầu chì của nồi cơm và bình đun nước và một số thiết bị khác nữa , làm gì mà đo nó có 5 ohm được bác à ! nó đứt khi quá dòng và quá nhiệt độ ghi trên vỏ .
                    ruarua88 Tìm hiểu thêm về ruarua88
                      hôm nay, 07:44
