Nguồn dòng 350mA, công suất 40W?
  • Nguồn dòng 350mA, công suất 40W?
    Hiện tại thì mình xem trên diễn đàn, thấy các bạn làm nguồn dòng bằng Op-amp nhưng dòng với công suất không được lớn
    Vì mình không phải là dân học kĩ thuật nên cũng không biết rõ về nguồn dòng lắm
    mọi người ơi có ai biết về nguồn dòng dùng opamp không chỉ cho mình với - webdien.com
    Với nguồn áp, cần dòng lớn hơn thì mình biết, còn nguồn dòng thì đây là lần đầu đụng vào
    Tải của mình có giá trị lớn nhất là 300ohm, tiêu thụ dòng chuẩn là 350mA
    Mình cho công suất 40W là để trừ hao :P
    Nguồn áp của mình là 120VDC 250W
    Các bạn giúp mình nha.
    Cái nguồn dòng dùng khuếch đại thuật toán là dùng cho đo lường, truyền tín hiệu. Đầu ra của nó thường là 4-20 mA hoặc 0-20 mA điều khiển được chính xác. Nếu vẫn dùng nó cấp đầu ra công suất tới 40W muốn chạy ổn định thì chắc tản nhiệt phải to ít nhất cỡ nắm tay, thậm chí bắp tay.
    Nếu cái dòng ra 350 mA chỉ cần ổn định chứ không cần điều khiển thay đổi, hoặc có cần điều khiển nhưng yêu cầu quá chính xác, thì giải pháp khả thi là dùng nguồn xung kiểu buck ổn dòng hoặc flyback ổn dòng. Hiệu suất cao hơn, tản nhiệt dễ dàng hơn, chạy lâu dài ít phải nghĩ về nó hơn.
      Hix thật ra mình dùng cho led đó, vì có nguồn 120VDC sẵn rồi thì mình chỉ cần mắc nối tiếp cỡ 40 con led là được
      Nhưng không hiểu sao cứ bị cháy hoài, cháy 1 con thôi thì những con khác cũng lần lượt ra đi, đến con thứ 5 thì nguyên dàn led tiêu tùng vì tổng trở giảm, dòng tăng
      Mình thì không muốn giảm áp vì phải thêm linh kiện to nặng, phí công suất
        hi, mình thấy opamp có con nào chịu được áp cao như vậy đâu, mà làm led sao không chia theo từng block một, một block khoảng 10-20 con chẳng hạn, có hỏng thì xác định rồi thay mới mình cái block đó là xong,
        phone: 0903882510
        mail:
        skype: lengocthanh911
        fb: /sensorlate
          Nguyên văn bởi lengocthanh Xem bài viết
          Hix mình cũng nghĩ đến, nhưng cái nguồn có sẵn là 120VDC, chia block ra thì phải giảm áp, rùi phải dùng biến áp xung, trong khi mình cần nhỏ gọn
          Mà tại sao led lại bị chết nhỉ, 40con x 3V là 120VDC rùi, lẽ ra đâu có bị quá dòng đâu ta
            40 con chỉ cần 1 con sáng yếu --> từ từ chết; khi chết --> domino,
            nhỏ gọn thì nguồn xung, có bài nào nói về chuyển đổi thế -> dòng đấy, bác tìm xem!
            phone: 0903882510
            mail:
            fb: /sensorlate
              Mình tra rùi, không có
              Vậy chắc mình làm cái mạch bảo vệ quá áp quá, đóng cắt bằng trans cho đơn giản.
              Đo áp 1 con led, nếu quá 3.2V thì ngắt toàn mạch
              Mà có IC nào để làm việc đó ko ta
                Đơn giản nhất là làm một cái nguồn flyback trực tiếp từ 220 VAC đầu ra ổn dòng XXX mA. Nguồn ổn dòng thì có thể thay đổi số lượng LED mắc nối tiếp được, vì nó không quan tâm tới áp. Hiệu suất năng lượng cao, hiệu quả sử dụng cũng cao, bền LED khỏi nói. Tuy nhiên nó rất khó đối với người không chuyên về nguồn, nằm hoàn toàn ngoài khả năng người không biết điện tử.
                  Nguyên văn bởi nhhuayt Xem bài viết
                  Bác gắn thử 45~50 con led xem sao ! tối 1 xíu nhưng mà khó chết !
                  Vọc sĩ, nghiệp dư...
                  nhhuayt Tìm hiểu thêm về nhhuayt
