máy kick điện robot 09JU 1000Vcần giúp ạ
  • máy kick điện robot 09JU 1000Vcần giúp ạ
    Em có nhận 1 con kick điện hiệu robot. Model 09ju 1000va. Máy bị chết fet công suất. Có 4 con. Nhưng bị cạo hết số. Theo như em tham khảo thì đoán được con này hình như là IRFP064N nhưng không chắc lắm
    Driver HEF4011bP
    Ai có sơ đồ con này hoặc có biết số con fet này thì chỉ giúp em ạ. Hoặc có con này thay tương đương con Fet này được không ạ.
    Xin cám ơn mọi người
    Ai giúp em với ạ.
    Có con nào tương đương con irfp064 này được không a
      Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
      Ai giúp em với ạ.
      IRF460N dc tốt.......thông dụng dễ mua.......
      Đỗ Ngọc Hiếu
      Từ Sơn, Bắc Ninh
      Điện thoai; 0989 800
        IR 064 # IR 460, ko thay cho nhau được, IRFP064 : 60V,70A, bạn có thể thay bằng IRF3205, IRF2805, lắp cho kích 24v chạy ngon lành đó bạn
          Cai nút thank đâu rồi ý. Em onl bằng điện thoại.ok để em thử ạ
            Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viết
            mình tra datasheet irfp 064n 110a mà irf 3205 chỉ có 10a thôi phải lắp 11con irf3205=1con irfp 064n.
              Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
              Vậy bạn cho mọi người thấy cái data sheet đó đi ...?
                bạn có vấn đề về đọc và hiểu, bỏ điện tử đi, có vấn đề không nên làm, chết người đó
                SĐt: 01238004961
                  híc. em hơi dốt tiếng anh và mấy cái tên viết tắt của kỹ thuật điện tử em cũng chưa thạo lắm.
                  em thay vào rồi nó chạy nhưng ra yếu và Fet nóng lắm ạ kiểu như quá tải ạ
                  bây giờ làm sao nữa đây mọi người
                  hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
