Nguyên văn bởi ladykiller
chia sẻ thiết kế, sơ đồ mạch, hướng dẫn: Inverter- UPS online 1k true sine dùng pic
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết1000W mà mạch vẫn nhỏ gọ, lại không dùng xuyến và tụ lọc sin, khá hay mà ít người làm quá, có lẽ vì không được tự do thảo luận, hỏi đáp, xin xỏ hay sao nhỉ?!
Có em đây, khoái nhất cái khoản không dùng boostrap, cải tạo lại để đưa xung trực tiếp vào vế dưới, vế trên để xung vuông 50Hz dùng PC817. Đang làm all in one atmega16 đây.
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtCái này là đồ cổ sắp đưa vào viện bảo tàng rồi, bây giờ phải dùng ADC độ phân giải cao đọc và điều khiển vét đường công suất theo đường sine mẩu mới hợp mốt.
Em tính làm thế này có được không bác:
Ổn áp phần DC-DC
Phần dc-ac tạo sin duty 100%, ổn áp ac do phần dc đảm nhiệm.
Mong bác tư vấn.
Ổn áp tất nhiên trước giờ vẫn do DC-DC đảm nhiệm, còn duty chẳng liên quan gì vì ADC dò sai là để fix đường sine không bị méo do tải chứ không phải để ổn áp. Dùng bảng sine cố định thì dạng sóng sẽ méo theo từng tải khác nhau. Làm chạy thì dễ nhưng làm ra dạng sóng đẹp thì mới là khó.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
- 1 like
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
