Có bác nào có tài liệu về máy hàn bấm ko ạ? E search mà chỉ toàn quảng cáo, ko thấy cấu tạo và nguyên lý đâu cả. Tình hình là e có 1 máy hàn biến áp xách tay, giờ muốn độ lại thành máy hàn bấm được không ạ? Ai biết hướng dẫn giúp e cái, xin cám ơn!
Máy hàn bấm
Nguyên văn bởi bluesky1612 Xem bài viếtCó bác nào có tài liệu về máy hàn bấm ko ạ? E search mà chỉ toàn quảng cáo, ko thấy cấu tạo và nguyên lý đâu cả. Tình hình là e có 1 máy hàn biến áp xách tay, giờ muốn độ lại thành máy hàn bấm được không ạ? Ai biết hướng dẫn giúp e cái, xin cám ơn!
A/ về nguyên tắc
1 chu kì hàn bấm chia làm 3 giai đoạn như sau:
1/ Điện trở của nơi cần hàn do tiếp xúc lỏng giữa 2 lá kim loạI cần hàn,
2/ dòng lớn,làm nóng chảy kim loạI nơi có điện trở này,
3/ tạo áp suất ép dính 2 lá kim loạI khi đang ở trạng thái nóng chảy.
B/ thao tác thực hành:
làm sạch tương đối 2 lá kim loạI nơi cần hàn bấm để có thể đẫn điện tốt.
1/ Đặt 2 miếng kim loạI vào giữa 2 mỏ hàn,cho tiếp xúc lỏng bằng 1 áp suất nhỏ vừa đủ
2/ Đóng điện mạch sơ cấp
3/ khi dòng điện qua mốI hàn làm nóng đỏ vùng này , đủ sức làm chảy kim loạI thì cắt điện,dồng thờI tạo 1 áp suất lớn ngay 2 dầu mỏ hàn đủ để ép 2 lá kim loạI dính vào nhau trước khi nguộI cứng lại.
B/ khi thực hành chế tạo bạn có thể làm như sau:
phần cơ:
1/ 2 đầu mỏ hàn dùng đồng đỏ (để dẫn điện tốt và sau khi hàn không bị dính vào mốI hàn ,nếu công suất hàn lớn thì dùng ống đồng có đường nước giảI nhiệt bên trong 2 ống này
2/ dùng cấu trúc bàn đạp chân có lò xo điều chỉnh được,để giữ 2 miếng kim loạI cần hàn giữa 2 đầu mỏ hàn khi bắt đầu hàn
3/ dùng 1 nam châm điện để tạo áp suất hàn giữa 2 đầu mỏ hàn khi mốI hàn ở giai đoạn nóng chảy
phần điện và điện tử
1/ có thể dùng lá đồng đỏ làm cuộn thứ cấp của biến áp chỉ cần 1 hoặc vài vòng là đủ tùy theo thiết diện lõi sắt biến áp
2/ mạch cắt điện dùng 1 timer và 2 thyristor + diode cầu, và mạch đóng điện cho nam châm điện tạo áp suất cơ khí nơi hàn
timer 0> 30 giây,để điều chỉnh thờI gian đóng ngắt điện khi hàn ,thyristor để cắt điện ngay thờI điểm dòng sơ cấp bằng 0,không phát sinh tia lửa như công tắc ngắt cơ thông thường.
3/ hiện tạI máy hàn bấm có thể dùng biến tần xung,nhỏ gọn hơn và điều chỉnh công suất theo độ rộng của xung,nhưng 3 giai đoạn của 1 chu kỳ hàn bấm thì vẫn tương tự vậy.
Nguyên văn bởi robotech Xem bài viếtNguyên tắc máy hàn bấm biến áp là cuộn thứ cấp có dòng rất lớn,volt nhỏ,dòng điện chạy qua nơi tiếp xúc của 2 lá kim loạI có điện trở do tiếp xúc lỏng làm chảy kim loạI nơi này ,dùng 1 sức ép 2 lá kim lọai dính vào nhau,
A/ về nguyên tắc
phần cơ:
Một điều cần lưu ý trong thiết kế máy hàn bấm, là dòng điện bên phía thứ cấp máy hàn rất lớn. Mạch thyistor lại điều chỉnh bên sơ cấp.
Do đó người ta không thích điều chỉnh góc kích, mà thường điều chỉnh bằng thời gian, mà cụ thể là đếm số lượng chu kỳ có xung kích. Nếu điều chỉnh dòng quá lớn, hay thời gian quá dài, sẽ có nguy cơ máy hàn bấm biến thành máy đột lỗ.
Trên cái kềm kẹp anh nên làm thêm 1 cái limit switch, để khi đạp chân cho 2 mỏ kẹp kẹp lại, cũng sẽ tự động khởi động mạch kích luôn.
Mỏ hàn nên làm bằng đồng thau để có độ bền cơ tốt hơn.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtMột điều cần lưu ý trong thiết kế máy hàn bấm, là dòng điện bên phía thứ cấp máy hàn rất lớn. Mạch thyistor lại điều chỉnh bên sơ cấp.
Nếu góc kích chọn thông số điều chỉnh từ 50%-100% chứ không chọn từ 0%-100% thì mình thấy cũng ổn chứ? Thân ái!..
Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtRobotech ơi! đó là hàn bấm điểm, Thế còn hàn bấm lăn (liên tục) như thế nào nói thêm luôn đi! cảm ơn trước nhé! Thân ái!...
Tôi chỉ bổ xung thêm vì bạn Robotech đã nói đầy đủ . Điện thế tại đầu gọng kìm bấm không quá 2-4 volt đề ít tạo ra hồ quang, nhưng dòng phải lớn,mối hàn sẽ đẹp.Nếu điện thế lớn hồ quang tóe ra cháy quần áo đố bạn dám hàn nữa. Ngoài ra do điện thế thấp nên nơi gia nhiệt nóng từ từ,bạn dễ dàng kiểm soát mối hàn nếu không có mạch tự động. Chú ý điện trở cấp điện từ biến thế đến gọng kìm phải nhỏ, dây đồng cuộn thứ cấp phải lớn. (CẦN HÀN CHÌ CÁC TIẾP XÚC ĐIỆN )
Còn dạng hàn lăn thì có 2 loại: loại liên tục và không liên tục. Dạng liên tục dùng hàn nối 2 tấm kim loại yêu cầu cao ( ko chảy nước chẳng hạn).Dạng ko liên tục mối hàn thứ 1 cách mối hàn thứ 2 khoãng 1-2 mm gì đó.Nguyên tắc giống như máy trước chỉ khác đầu hàn di chuyển được và hệ thống tự động di chuyển tấm kim loại.(Vợ gọi nên không tiếp tục viết được)Last edited by Cat tuong; 09-11-2008, 07:27.
Máy hàn điện của bạn ko biết điều chỉnh dòng dạng nào? nếu là cơ khí hoặc cơ điện thì bạn không cần quấn lại cuộn sơ cấp. Bạn mua dây đồng dẹp bản lớn quấn vài vòng làm cuộn thứ cấp là được,(nhớ cất cuộn thứ cấp để sau này cần thì phục hồi lại máy hàn nhé).
Dùng SCR điều chình điện thế thứ cấp thì không tốt đúng như cô Nhóc nói,(Hơn nữa máy bạn đã có sằn), bạn nên dùng timer điều khiển thời gian hàn máy hoạt động tốt hơn.
Máy hàn tiếp xúc điểm (hàn bấm) và dải (hàn lăn)
Nguyên văn bởi cô nhócMột điều cần lưu ý trong thiết kế máy hàn bấm, là dòng điện bên phía thứ cấp máy hàn rất lớn. Mạch thyistor lại điều chỉnh bên sơ cấp.Nguyên văn bởi PtoanelTại sao người ta không thích điều chỉnh góc kích?...Tại sao người ta không kết hợp vừa điều chỉnh góc kích, vừa điều chỉnh thời gian?
- Máy hàn bấm VN bây giờ vẫn điều khiển sơ cấp dùng SCR hay Triac BTR 35 với một bo mạch chỉ bằng hai ngón tay, điều khiển đóng ngắt và định thời gọn nhẹ và tin cậy, không sợ hư hỏng tiếp điểm như loại đời xưa. Các bạn có thể đến mua (xem) tại cửa hàng máy điện công cụ Sở Công Nghiệp TPHCM, có điểm bán tại 41 Tạ Uyên (gần chợ xe máy Tân Thành). Máy có thể dùng cho cả hàn bấm, hàn lăn, hàn "chớp" (tức là hàn lăn không liên tục).
- Máy hàn bấm hiện đại như Miller của CHLB Đức SX, dùng nguồn xung công suất lớn, định thời tự động hoặc set manual, hand-off hay kết nối máy tính. Công Tỵ lắp ráp ô - ô Sài Gòn (SAVICO) dùng cả trăm chiếc loại này.
Máy gọn nhẹ < 10 Kg, thanh dẫn đồng đỏ, tiếp điểm đồng đỏ PP (platine plaque).
Nguyên văn bởi cattuongDùng SCR điều chình điện thế thứ cấp thì không tốt đúng như cô Nhóc nói,(Hơn nữa máy bạn đã có sằn), bạn nên dùng timer điều khiển thời gian hàn máy hoạt động tốt hơn.
Cô Nhóc cũng không nói điều khiển dòng thứ cấp của máy hàn bấm.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi bluesky1612 Xem bài viếtThế có ai có mạch điện thyistor ko ạ? Máy hàn biến áp của e điện áp >30V lận, chắc phải quấn lại.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết[B]-
Dòng thứ cấp máy hàn bấm thường là 1000 A - 2000 A trở lên, cho đến bây giờ vẫn không thấy ở đâu có máy hàn bấm điều khiển thứ cấp cả (mặc dù không phải là không điều khiển được). Linh kiện và kinh tế chắc chắn là nguyên nhân chính.
Lan Hương.Last edited by Cat tuong; 09-11-2008, 16:33.
Còn 1 một loại máy bấm mà các bạn chưa biết vì ít thấy trên thị trường đó là máy hàn xã tụ (capacitor discharge welder ) Nó dùng điện áp thứ câp khỏang 12v-36V thui nạp vào khồi lượng tụ khép song song khá lớn khoảng 40,000uf sau khi nạp xong nó ngưng nạp dùng SCR đĩa có dòng cực lớn xả dòng của lên 2 bề mặt hàn ! sẽ nghe 1 tiếng nổ lớn nhưng mối hàn bấm giửa 2 điểm rất đẹp & rất cứng !Last edited by caniggia; 09-11-2008, 16:51.Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
