Máy hàn bấm
  • #31
    Cái này cũng "xưa rồi" hay sao ý, công nghiệp ô tô vẫn dùng đấy, và cũng điều tiết ở sơ cấp.
    Nổ cho sướng mồm thì ai nói cũng được.
    Lan Hương.[/QUOTE]
    L H ơi! Triac BTA35 thì có, còn triac BTR35 là con gì? sao tra alldatasheet hoài ko có? Thân ái!...
    • #32
      final conceil
      Ở đây chúng ta bàn máy hàn bấm dùng biến áp , chiếm gần như 100 % thị trường, Đó cũng là nội dung mà bluesky1612 hỏi ở luồng này , không "dắt dây" qua các chủng loại máy hàn khác để làm loãng luồng thảo luận.
      Một số tính toán và chứng minh :
      - Biến áp sử dụng cho máy hàn bấm cỡ nhỏ khoảng 3 KVA. Với điện áp ngõ ra từ 2V --> 4V (trung bình 3V) thì dòng ngắn mạch thứ cấp là :
      I2 = 3000 VA / 3 = 1000 A.
      Cụ thể : Dây đồng điện từ quấn trong máy hàn điện thông thường 250A là dây dẹt tiết diện 2 x 10 mm. Ngõ ra máy hàn bấm thông thường dùng dây "bẹ" tiết diện 3 x 60 mm. Bạn tính thử nó chịu được dòng trung bình 1000A hay không ?
      - Máy hàn bấm loại trung bình dùng biến áp khoảng 3 KVA --> 5 KVA, Dòng ra từ 500 A đến 2800 A
      Ví dụ : Trích tư liệu của nhà sản xuất, máy hàn bấm cỡ nhỏ loại xách tay Spotmate 3000 của Công Ty Hàn Anh ( http://www.saigonwelding.com ) kích thước chỉ 260 x 130 x 235 thì dòng ra I2 = 500 A --> 2800 A (xem hình).
      - Các chủng loại máy lớn khoảng 10 KVA trở lên và dòng ra cũng "khủng" hơn với I2 lên đến max 3500 A và 6500 A (xem hình).
      Những máy cỡ lớn dưới đây còn có I2 = 1200 A -> 12.000 A trở lên. Chúng được sản xuất và bán tại các CTy Kim Đại Hùng 794 Nguyễn Chí Thanh ,Phường 04 ,Quận 11 ,TP.HCM ; CTy TNHH DVTM Cát Sơn, 105 Ngõ 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội ; TẬP ĐOÀN ROOPTELSONICX, 552 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội ; Cty TNHH Ky thuat Thuong Mai An Khang, Ab54-55 Bàu Cát, P14, Q.Tân Bình, TP.HCM ; CÔNG TY THANH LONG, 290-292 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Q. 1 TPHCM (gần chợ Dân Sinh) ; Công ty TNHH Nhâm Gia, 71/1 G Lê Văn Thọ, Phường 8, Q. Gò Vấp , TP HCM và khắp nơi trong cả nước.
      Chào bán : - Công ty TNHH Phúc Thắng, Đường Giải Phóng.Quận Hoàng Mai. Hà Nội, Điện thoại : 04 39034623 - 04 2429150 - 0913533159
      - CTy Kim Đại Hùng 794 Nguyễn Chí Thanh ,Phường 04 ,Quận 11 ,TP.HCM, Điện thoại : 84-8-38553362
      to cattuong và các bạn
      Cattuong chỉ lu loa mà không minh chứng khoa học được gì. Cái tật giấu dốt là tật xấu cần nên tránh. Cần tặng thẻ cho bạn.
      Buồn một điều là Lan Hương không hề muốn quảng cáo không công cho các CTy SX và buôn bán máy hàn bấm nói trên, nhưng để tiên cho các bạn kiểm tra nên đành phải ghi cụ thể, thành thật xin lỗi BĐH Diễn đàn.
      Những dữ liệu tính toán và thị trường cụ thể đã được đưa ra, Lan Hương chấm dứt tranh luận tại đây.
      Thân ái.
      Lan Hương.
      Cũng là nó thôi anh, nhưng hình như BTR là do ... bạn Tàu SX thì phải. Tất cả chỉ tiêu giống nhau hoàn toàn. Anh vào Alibaba hay Chinamart chắc có.
      • #33
        Tôi có 1 cái sơ đồ máy đã hoạt động nhiều năm trên thị trường (ko nhớ mác máy), các vị thích thì làm thử cho vui:
        • #34
          Thân ái.
          Lan Hương.
          muốn chứng minh tính toán thì lên diễn đàn chúng ta cùng tính.Muốn đo công suất 1 thiết bị phải đo đạt dòng ,thế, công suất. Không phải thấy dây đồng to rồi kết luận một cách hàm hồ rồi bỏ chạy.
          Lan Hương là 1 cầu thủ đá bóng chơi đánh nguội rồi rút còi thổi,sau đó rút thẻ phạt một cách tuyệt vời. VFF diễn đàn khuyên can vẫn phớt lờ, tỉnh như ruồi.
          • #35
            Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
            Nsp ơi!... làm ơn post lại cái hình cho mình xem với! Thân ái!
            • #36
              [QUOTE=lanhuong;146012]Vâng, các loại máy dưới đây vửa chỉnh góc kích vừa định thời, tất cả trên sơ cấp:
              LH Ơi!.. Vừa điều chình góc kích, vừa định thời, vậy người ta thết kế 1 núm vặn tổng hợp hay 2 múm vặn riêng biệt? có lượt đồ nguyên lý nào đơn giản, dể thực hiện không? cho mình xin với. Thân ái?...
              (Mình có phong to hình để xem nhưng vẩn không thấy rỏ 1 núm hay 2)
              • #37
                Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
                Bác vào đây mà lấy:
                http://img151.imageshack.us/my.php?image=weldingsz6.jpg
                • #38
                  mod một cái máy hàn thành máy hàn bấm
                  Nguyên văn bởi bluesky1612
                  Tình hình là e có 1 máy hàn biến áp xách tay, giờ muốn độ lại thành máy hàn bấm được không ạ? Ai biết hướng dẫn giúp e cái, xin cám ơn!
                  Thể theo yêu cầu, Lan Hương post dần từ phương phàp mod một cái máy hàn bình thường thành máy hàn bấm, đến các sơ đồ điện tử hiện đại của các máy ấy.
                  A/. Chế biến áp máy hàn thường thành biến áp máy hàn bấm: Dưới đây là phần "chế biến" Transformator động lực cho máy hàn bấm.
                  1/. Điều kiện : Các bạn phải xác định rõ, công suất của biến áp tối thiểu 2.5 KVA đến 3 KVA. Có thể xác định sơ bộ bằng công thức kinh ngiệm
                  P = S^2.
                  Với P = VA, S là tiết diện khung từ lõi thép tính bằng Cm2.
                  Ví dụ : Khung từ lõi thép ngang 5 Cm, rộng 11 Cm thì S = 55 Cm2. Công suất lõi là
                  P = 55 x 55 = 3025 VA ~ 3 KVA.
                  2/. Giữ nguyên cuộn sơ cấp :
                  - Tháo lõi sắt từ.
                  - Cẩn thận gỡ cuộn thứ cấp.
                  - cách ly cuộn sơ cấp bằng giấy cách điện.
                  - Quấn bọc cuộn sơ cấp bằng ruy-băng vải. Tẩm Vernis.
                  3/. Quấn cuộn "bẹ" hàn bấm.
                  - Dùng dải đồng dày 2,5 mm ; bản rộng 50mm hay 60mm, làm khung gỗ rồi quấn như trong hình.
                  Nếu muốn rẻ hơn (đồng quá mắc) thì mua bẹ nhôm do VN cán kéo ở 171 Lý Thường Kiệt Q. 10 TP HCM hay các tiệm nhôm - sắt lân cận (giá 35000 --> 38.000 đ / Kg). Mua loại bẹ nhôm dày 3 mm, rộng 60 mm để quấn.
                  - Lót giấy cách điện giữa các vòng dây --> quấn ruy băng.
                  4/. Hoàn tất biến áp :
                  - Luồn cuộn sơ vào cuộn thứ (bẹ dây).
                  - Lắp từng tấm lõi E vào. Ráp I.
                  - Nối các đầu dây.
                  B/. Mạch điều khiển.
                  1/. Mạch relay đời xưa thì:
                  - Aptomat nối nguồn điện với sơ cấp biến áp.
                  - Relay thời gian cơ khí nối tiếp với điện áp điều khiển Aptomat. Chỉnh thời gian hợp lý.
                  - Relay hành trình nối vào điện áp khiển relay thời gian
                  - Hoạt động : khi nhấn pedal thì hai chấu hàn đểim khép lại --> nối vào các tấm cần hàn. Relay hành trình cùng lúc khởi động relay thời gian --> đóng relay thời gian --> đóng Aptomat. Quá thời gian qui định thì relay thời gian ngưng dẫn --> Aptomat ngắt điện. Chấm dứt quá trình của một điểm hàn.
                  2/. Mạch đóng ngắt và định thời dùng Triac : (xem hình)
                  (còn tiếp)
                  Xin anh chờ bài tiếp theo.
                  Thân ái.
                  Lan Hương.
                  • #39
                    P = S^2.
                    - Tháo lõi sắt từ.
                    - Nối các đầu dây.
                    (còn tiếp)
                    Thân ái.
                    Lan Hương.
                    đã thấy cái thiếu sót trong mạch của mình chưa hởi cô cầu thủ đáng yêu?
                    • #40
                      tiếp theo
                      mod một cái máy hàn thành máy hàn bấm (tiếp theo).
                      Nguyên văn bởi lanhuong
                      Giải thích mạch :
                      a/. Trong mạch, IC 555A dao động tạo xung tần số khoảng 5 KHz. Xung này đưa vào C1815 khuếch đại dòng cách ly bằng xuyến từ (loại xuyến trong transfo điện tử) sơ cấp 15 vòng thứ cấp 6 vòng.
                      Thứ cấp của xuyến từ sẽ không có xung khi điện áp chân E của C1815 cao.
                      b/. IC 555B làm nhiệm vụ định thời gian đóng mạch.
                      - Khi đạp pê - đan, tiếp điểm hàn kẹp chặt các tấm thép hàn, cùng lúc đó contact start đóng.
                      - Tụ điện 105 ở mức 0V --> chân 2 và 6 ở mức thấp --> ngõ ra chân 3 cao --> C1815 được kích dẫn qua 2K2 --> kéo chân B của C1815 (A) xuống thấp --> xung xuất hiện ở thứ cấp biến áp xuyến từ --> kích mở triac.
                      Triac được kích xung âm để tăng độ ổn định.
                      - Biến áp được cấp điện --> điểm hàn hoạt động nhanh chóng làm nóng chảy --> hàn hai tấm thép.
                      - Tụ 105 được nạp điện qua 22K - VR 100K nên tăng dần điện áp. Khi điện áp này trên 2 x Vcc/3 thì ngõ ra chân 3 của 555B xuống thấp --> C1815B ngưng dẫn --> chân E của C1815A lên cao, triac ngắt. Biến áp bị ngưng cấp điện --> ngắt dòng hàn.
                      - Thời gian điểm hàn được điều khiển bởi VR 100K, từ 1/10 giây đến 2 giây.
                      (còn tiếp)
                      Lan Hương.
                      • #41
                        Bạn xem lại sơ đồ, xem con SCR "đĩa" của bạn dùng bao nhiêu volt. Đây là SCR xung, chịu tần số cao hay dùng trong các máy luyện - tôi thép cao tần chứ không phải "siêu dòng" như bạn nghĩ.
                        SCR đĩa đó mà ko chiu được dòng cao ! =====> nãn , chưa thấy có con SCR nào làm việc được ở lò cao tần( RF output hà ) ! Lò cao tần người ta sử dụng tube thui bà ơi !
                        SCR làm việc tần số thì có nhưng mà hiếm làm bà chị ơi ! scr đó có ỡ việt nam rùi !Tui sinco chuyên sản xuất lò cao tần 40kw ( chưa thấy cái lò cao tần nào sữ dụng SCR để output )
                        SCR xung nữa mới đau bà chi chưa xài qua con SCR đĩa trong xi mạ bao giờ hà! Nói SCR đó cao thế thì còn tin "cao tần " =====> chắc nhiễm cao tấn quá rùi ! cho hình và thông số con SCR nào giống vậy mà hoạt động ở 1M đi modd !
                        Lên alibaba coi kỹ thông số đi bà chị Modd !
                        http://www.fuzing.com/qrx/disc-thyristor
                        http://www.alibaba.com/product-gs/20...Thyristor.html
                        Dạng đó thường từ 500A -5000A đó bà chị
                        Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
                        email:
                        forum : gensetvietnam.forumvi.com
                        • #42
                          ngày xưa Bao Chuẩn dùng tâm phục khẩu phục
                          ngày nay dùng dao lục sao lục
                          • #43
                            Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viết
                            bạn ơi chớ nóng.Vấn đề này tôi đã thay bạn nói rồi. Bạn haỹ xem mod là cô em gái hiếu thắng là hết "sì trét " ngay. Hãy bình tỉnh để dạy em nó hiều bầu trời này rộng lớn có nhiều cái mình chưa biết cần học hỏi. Tôi đã bị em nó đánh nguội nhiều lần, ko buồn mà lại thấy vui vì tánh hiếu thắng của em.
                            • #44
                              SCR cao tần hay cao dòng ?
                              - Lan Hương không nói nó không chịu dòng cao, nhưng không phải là loại siêu dòng. Nói "cao tần" hay "trung tần" là tuỳ theo cách nói, nhưng các fast SCR chuyên dùng cho các lò tôi hay luyện thép cao tần không phải hiếm.
                              - Các SCR siêu dòng trên 10.000A như T7200455, TT310N20, MDE-20D301K, DCR4910W28, DCR5050B22, họ MRS 12.000 A, hay loại trên 20.000 A như Y8002VC450, MDE-25D301K, WESTCODE N510CH20, SVT869994, không có con nào dạng đĩa.
                              Nếu so với những bạn bè siêu dòng thực sự dùng trong xi mạ thì e rằng các con "đĩa" này chỉ là em bé mẫu giáo.
                              - Các loại SCR dạng đĩa này đa số từ 1000 A --> 3000 A trong đó có Pulse Thyristor, Disc Type Y5002NC250, UL E223027.
                              Đa số các cơ sở tôi và luyện thép bằng lò cao tần ở Bình Dương dùng các máy XG 18A/..../XG 40B của CTy SEATECH, CTy TBI (VIETNAM TBI Conversion Technology & Production,JSC, No.4Q30 lane 136, Nguyen An Ninh street,Tương Mai Award, Hoang Mai District, HaNoi, Vietnam), CTy SMORE Thượng Hải Trung Quốc (CTy Titan, B11B Group 84 Hoang Cau, O Cho Dua, Dong Da Dist, Ha Noi) với SCR cao tần Disc Type Thyristor ở phần output.
                              - Lò cao tần SCR hàng chục loại, file quá lớn, một phần do chưa có ý kiến của chủ SHTT nên không thể post lên được, các bạn nào cần xin liên hệ mail chimen_nho03@yahoo.com
                              Thân ái.
                              Lan Hương.
                              • #45
                                máy hàn bấm điều pha + định thời
                                (tiếp theo và hết)
                                Máy hàn bấm điều pha + định thời không khác máy hàn bấm định thời nói trên, nhưng có một cải tiến nhỏ ở phần điện tử.
                                Thời hằng điểm hàn vẫn được điều chỉnh bằng VR1. Sự khác biệt xuất hiện ở Op-Amp với ngõ vào (-) K nhận điện áp bán sin AC 100 Hz (nắn không lọc) callif chuẩn ở K, điện áp ngõ vào (+) J đươc mang so sánh điều khiển pha.
                                Thời điểm điện áp trên K vượt điện áp ở J thì ngõ ra Op-Amp chuyển về không (0), A1015 được kích dẫn bời 2K2 --> cấp điện cho biến áp xung xuyến từ TP sẵn sàng "đánh" xung kích cho triac.
                                Khi contact start được đóng thì quá trình diễn ra tương tự như mạch trong bài trước, nhưng với dạng xung đã được cắt pha.
                                Chú ý là mạch J - K được tính toán để chỉ điều khiển pha ở thời điểm tối đa t(max) < Pi / 2 , sử dụng đoạn tuyến tính lên của sin wave --> hệ số cắt công suất tối đa k(max) < 30% , vừa đủ để điều chỉnh chất lượng điểm hàn. Hệ số cắt được điều chỉnh bởi VR2.
                                Giản đồ xung biểu hiện quá trình điều khiển pha của máy.
                                Thân ái.
                                Lan Hương.
                                bluesky1612 Tìm hiểu thêm về bluesky1612
