Hoạt động của JC817 và PC817
  • Hoạt động của JC817 và PC817
    Các bác cho em hỏi hai con này có giống nhau về điều khiển điện áp cũng như dòng không.
    và cho em hỏi cái sơ đồ mạch dưới đây em mắc có đúng không ?
    Còn nữa các bác cho em hỏi đầu E của opto điện áp ra có bằng 24vdc như đầu vào C không vì em muốn đầu ra E nó phải là 24vdc . Mong các bác ju'p đỡ em Click image for larger version
    Diễn đàn ơi xin trả lời hộ em với , dạo này hỏi hay thấy các bác im lặng haiz
      Chào em, em mắc theo hình dưới đây, với cực D của Mosfet em mắc vào motor và +24V:
      Còn việc so sánh 2 con opto thì em phải tự download datasheet của 2 con này( Google thôi) , và tập so sánh qua datasheet cho quen.
        Chào anh dientl nhưng ý em trong bài này thì OPTO đóng vai trò như rơle thôi ạ, em chỉ cần khi sáng con quang trong opto thi opto mở và đầu ra E tại opto là 24vdc không pải dùng để điều khiển động cơ đâu ạ em chỉ dụng điều khiển van từ có điện áp 24vdc thôi ạ,, a cho e hỏi em mắc joongs hình trên thì có đảm bảo yêu cầu ko ạ
          tôi đã làm nhiều rồi , lúc thì PC, JC , AB .... gì đi nữa miễn là opto 817 thì đều dùng được , dùng PC512 cũng dùng được . Mạch không cầu kì thì con nào mà chẳng được , cứ thế mà lắp vào ( mỗi con giá có 1 -2k ) thoải mái mà dùng đi cháy thì ra mua cái mới và được kinh nghiệm !
          --- À , mà lắp thế kia sai lòi rồi . OPto thường dùng để cách ly ... nó sẽ được nối vào chân MCU ( để cách li chống hỏng chân MCU ) ... sau đó opto sẽ kích transistor công suất để điều khiển motor .
            Nguyên văn bởi huantk.cdt Xem bài viết
            Bỏ Transistor đi , thay R3 = 390 ôm ... nói vào opto .
            cực E sẽ có điện áp gần 24V ( khoảng 22V ) , sao bạn lại lấy điện áp ra cực E ( khi điện áp cấp cao 24V ) cực E vẫn dễ bị dò điện ra , nên mắc theo cực C thì hay hơn !
              bác có thể nối hộ cho em phát được không em dùng để đóng cắt liên tục nguồn 24vdc ấy mà.
                ý bác là thế này ạ Click image for larger version
                  ý bác là thế này ạ [ATTACH=CONFIG]75230[/ATTACH]
                  Thay R4 = 390 ôm . Tính toán ra : [ 5V - 2,2V (led ) ] / 390 ôm = 7mA ( led chạy tốt và không sợ bị cháy )
                  --- Về tải ( cái thay thế chỗ motor ý ) thì phải xem nó ăn dòng bao nhiêu vì opto 817 có dòng thấp ( vài chục mA )
                    ak vâng em hiểu , tải của em là 120mA, 24vdc, thế em pai mac transistor de kich dòng ak bác , nhưng a mắc tran thế nào cho hợp lí đây, bác biết jup e vs ạ hi, kiến thức điện tử lỏng lẻo quá.
                    em mắc thế này có được ko bác Click image for larger version
                      em mắc thế này có được ko bác [ATTACH=CONFIG]75232[/ATTACH]
                      Thì mắc theo nguyên lý đóng mở của transistor thôi ... !
                        C1815 để ngâm dòng 120mA sẽ không tốt . Nên dùng mấy con chịu dòng khỏe ( kích thước nhỏ như S8050 , C2383 , D882 , H1061 ).
                          [ATTACH=CONFIG]75234[/ATTACH]
                          Ak ra vậy hihi, cảm ơn bác Queduong nhá, diễn đàn có thành viên như bác thật hữu ích
                            Bạn ơi cho mình hỏi cách tính điện trở R1 và R3 như thế nào vậy?
                            Cám ơn bạn nhiều nge.
                            Không gì là không thể !!!
                            huantk.cdt Tìm hiểu thêm về huantk.cdt
                              20-02-2025, 11:52
