Em muốn làm 1 cái nguồn 5V nuôi con VDK với con màn LCD với áp ra 5V dòng 100mA với áp vào biến động từ 10-100V DC.em chưa nghĩ ra cách nào nhỏ gọn,đơn giản cả.Dùng mấy con 78xx hạ cấp thì hơi nhiều và ko tối ưu lắm.Em mạo muội lập chủ để nhờ các bác có cao kiến gì đóng góp giúp em với ạ.Rất cảm ơn các bác
Giúp em cái nguồn ra 5V-100mA từ nguồn vào dao động từ 10-100V DC với ạ
Đây là mạch buck đầu vào dải rộng, đầu ra 12VDC 1A. Thay cái zener từ 12V thành 5V1 là được đầu ra 5VDC. Đầu vào thực tế đã thử chạy được tới 160V, tức là điện lưới nắn nửa chu kỳ đưa vào vẫn chạy tốt. Linh kiện mua ở HN.
Mạch bqv thiết kế bằng linh kiện rời chứ không dùng IC, tự dao động. Cứ lắp là chạy, hỏi nguyên lý thì rất khó giải thích.
Mạch của bác hay quá. Con C4+C5 đưa hồi tiếp dương về cho mạch dao động chứ có gì đâu. Khi ngõ ra thấp thì trans dẫn luôn chứ không dao động. Khi điện áp đạt đến gần ngưỡng thì nó mới bắt đầu dao động.
Mạch này chắc bác lắp từ thời còn dùng điện 110V??? Con tụ ngõ vào 100V mà chịu được 160V đúng là hàng xịn. Bây giờ lắp mạch này phải kiếm con tụ cao hơn nhiều.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch của bác hay quá. Con C4+C5 đưa hồi tiếp dương về cho mạch dao động chứ có gì đâu. Khi ngõ ra thấp thì trans dẫn luôn chứ không dao động. Khi điện áp đạt đến gần ngưỡng thì nó mới bắt đầu dao động.
Nói chung là nó chạy ổn, nhưng ai dùng thì nên tùy biến một chút. Ví dụ mấy cái điện trở 1/4W mắc nối tiếp là để tăng công suất. Nếu lắp bằng điện trở 1/2W thì không cần mắc nối tiếp rườm rà như vậy nữa. Tương tự đám tụ mắc nối tiếp cũng là để tăng điện áp, nếu đã có tụ điện áp cao hơn sẵn thì cũng không cần mắc nối tiếp nữa. Mạch tối thiểu cực kỳ đơn giản mà hiệu suất vẫn khá cao.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMạch thiết kế nguyên gốc dùng cho vào 90V, ra 12V. Đúng là bqv sơ suất khi cho rằng nó chạy ngay được áp cao 160V. Và cũng đúng là bqv đã thử trên breadboard với điện 220VAC nắn nửa chu kỳ với tụ hóa đầu vào 200V ngay sau cái 1N4007 đó.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
