Igbt dp200y1200
  • Igbt dp200y1200
    Tình hình là tôi đang sửa 1 tủ UPS POWER WARE-33 công xuất 80KVA .kiểm tra thấy chết IGBT DP200Y1200, bác nào có tài liệu hoặc sơ đồ IGBT hoặc có kinh nghiệm sửa UPS thì tư vấn giúp, tôi xin cảm ơn.
    Nguyên văn bởi daotrongthuy Xem bài viết
    Bạn đọc có chính xác mã của linh kiện không? Thông thường linh kiện trong các dòng UPS công suất lớn là linh kiện đặc chủng nên tìm cũng hơi khó khăn. Bạn nên kiểm tra kỹ thêm các mạch driver phía trước của IGBT. Thông thường thì khi chết công suất thì thường chết thêm phần lái sò. Bạn phải kiểm tra kỹ xung trước khi thay IGBT mới vào.
    FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
    Mr Xô : Email :
    ĐT : 01674524129
      Cảm ơn bác.tôi đã kiểm tra kỹ mã linh kiện rồi,cũng đã đã đặt hàng mua IGBT.Nhưng hãng bán linh kiện không cho sơ đồ IGBT và sơ đồ máy.Phần driver cách ly bằng biến áp xung và A3210 vẫn ổn.
        Trên thân các IGBT hầu hết đều có sẵn sơ đồ bạn kiểm tra lại xem sao. Con này to bằng bàn tay đúng không nhỉ?
        TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
        DĐ: 0976.299.429 -
          Trên thân các IGBT hầu hết đều có sẵn sơ đồ bạn kiểm tra lại xem sao. Con này to bằng bàn tay đúng không nhỉ? Chắc mỗi pha là 2 con song song phải ko bạn
          DĐ: 0976.299.429 -
            Cám ơn bác . đúng là nó to bằng bao thuốc lá.Nhưng chả có cái gì ngoài cái tên DP200Y1200. Mà tôi tra trên mạng không có con này,tôi đang phá một con ra để vẽ lại mạch và toàn bộ sơ đồ máy.hi vọng khi có sơ đồ tổng thể các bác nghiên cứu cho ý kiến giúp tôi.
            daotrongthuy Tìm hiểu thêm về daotrongthuy
