em dang lam 1 de tai dien tu: thiet ke mach chinh lưu dung 2 con SCR mac đối song song. nhưng ko bit thiet ke mach kich cho 2 con SCR nay nhu the nao anh chi nao bit xin chi giup em voi, em sap phai nop bai rui
cho em hoi ve mach kich SCR
"Mắc đối song song" thì nó tương đương 1 con triac rồi em, chỉnh lưu gì nữa chứ. Ý em có phải là chỉnh lưu dùng scr và biến áp có điểm giữa không? Mô tả cho chính xác thì mọi người mới giúp được
Gõ tiếng việt không dấu thì chắc xuống gặp bác Mhz sớm thôi
Nguyên văn bởi Frequency Xem bài viết"Mắc đối song song" thì nó tương đương 1 con triac rồi em, chỉnh lưu gì nữa chứ. Ý em có phải là chỉnh lưu dùng scr và biến áp có điểm giữa không? Mô tả cho chính xác thì mọi người mới giúp được
anh ơi cho e hỏi là.em định dùng mạch chỉnh lưu bán kì dùng SCRs để dk.mình thay đổi góc kích thì sẽ thay đổi điện áp ở ra cấp vào tải từ đó sẽ thay đổi được tốc độ của động cơ phải ko.như vậy mình làm cách nào để thay đổi góc kích. Anh có mạch nào tương tự không cho em xin tham khảo. em cảm ơn nhiều.ah còn nữa mình làm cách nào tính toán dể thay đổi góc kích từ mạch thực ở ngoài.
SCR và kích dẫn điểu khiển pha.
Nguyên văn bởi ylotus Xem bài viếtý em muốn hỏi là em đã có mạch chỉnh lưu dùng 2 con SCR rùi , nhưng việc bây giờ là làm sao để thiết kế mạch kích cho 2 con SCR này và thay đổi đc góc kích nữa. Có một anh nào đó tên là Nguyenhuutan đã pót một mach để kích SCR nhưng lại ko có nguyên lý họt động và có thể thay đổi góc kích đc ko. anh chị nào biết xin chỉ giùm em với .địa chỉ mạch kích của anh nguyenhuutan đây ạ http://www.dientuvietnam.net/forums/...p?t=47&page=11Nguyên văn bởi trch Xem bài viếtanh ơi cho e hỏi là.em định dùng mạch chỉnh lưu bán kì dùng SCRs để dk.mình thay đổi góc kích thì sẽ thay đổi điện áp ở ra cấp vào tải từ đó sẽ thay đổi được tốc độ của động cơ phải ko.như vậy mình làm cách nào để thay đổi góc kích. Anh có mạch nào tương tự không cho em xin tham khảo. em cảm ơn nhiều.ah còn nữa mình làm cách nào tính toán dể thay đổi góc kích từ mạch thực ở ngoài.Nguyên văn bởi smtuan Xem bài viếtđể ngắt SCR có phải dùng điện áp ngược không? và phải làm như thế nào? mong anh chị giúp đỡ. cám ơn nhiều!
1/. Về SCR : Các bạn phải chú ý :
- Khi có điện áp thuận và có dòng kích gate thích hợp thì SCR mở (dẫn).
- SCR không dẫn ở bán kỳ có điện áp nghịch dù có dòng kích hay không. Nếu không ngắt (tắt) dòng kích thì khi có điện áp thuận nó lại dẫn. Không ai nói là dùng điện áp nghịch để ngắt SCR.
Nói như thế gây hiểu nhầm là dùng áp nghịch (-V gate) để tắt (ngắt) SCR. Có một loại SCR đặc biệt có tính năng này nhưng không phải là mục tiêu của luồng.
- SCR tự ngắt khi dòng AK của nó thấp đến một giới hạn (thường là gần bằng 0 A).
2/. Kích mở SCR để điều khiển pha trong nguồn AC : (xem hình)
- Kích SCR hữu hiệu là đưa một dòng Igate dương (hay một hoặc nhiều xung dương) vào gate của SCR khi có điện áp V(AK) > 0 ở thời điểm bắt đầu t so với điểm 0V của bán kỳ mà SCR thuận áp (phân cực thuận) để mở nó. Khi SCR đang phân cực nghịch AK thì mọi dòng kích gate đều vô hiệu.
- Như vậy, nói mở trễ, nghĩa là SCR được kích mở trễ một thời gian t(off) so với điểm 0V. Và SCR được mở trong khoảng thời gian t(on) bắt đầu từ thời điểm t đến thời điểm 0V. Thời gian t này đo bằng radian và :
t(on) = (pi)/2 - t(off)
- Với góc mở t càng trễ thì t(off) càng lớn --> t(on) nhỏ --> công suất cấp cho tải (ví dụ motor) càng bé --> motor càng cạy chậm. Như vậy ta có thể dùng điều khiển pha để điều khiển tốc độ motor hay điểu khiển công suất phụ tải.
3/. Phương pháp kích mở SCR điều khiển pha : Qua phân tích nói trên, ta thấy rằng muốn kích mở SCR thì cần phải :
- Xác định được điểm 0V.
- Tạo trễ t(off) bằng mạch thời hằng dùng RC.
- Tạo xung dương đúng thời hằng đó đưa vào gate / SCR để kích dẫn nó.
4/. Mạch điện kích mở SCR điều khiển pha.
- Phần phát hiện điểm không : Có thể dùng mạch transistor hay thuận tiện nhất là dùng Op-Amp.
- Tạo trễ pha : Dùng mạch thời hằng RC. Điện áp V(C) sẽ tiến đến giá trị Vct trong một thời hằng t(off). Khi V(C) >/=Vct thì nó tạo một xung T. Có thể dùng xung này để kích Vgate (thường không hiệu quả).
Mạch tạo trễ pha cho phép điều khiển chính xác thời gian t, do đó điều khiển chí các công suất phụ tải và tốc độ motor.
- Phần tạo điện áp đồng bộ : Từ xung T, một điện áp được tạo ra phục vụ cho mạch tạo xung kích.
- Mạch tạo xung kích : thường là một mạch dao động xung vuông có tần số lớn (khoảng 2KHz --> 10 KHz) có biên độ phù hợp với việc mở SCR. Mạch tạo xung kích thằng vào gate của SCR hay cách ly qua biến áp xung hoặc Opto để giữ an toàn cho người sử dụng. Xung sẽ được đưa qua SCR khi nhận được điện áp đồng bộ.
Mạch cũng có thể đảo thứ tự các bước trên, hay theo một tíên trình kích dẫn khác, nhưng cơ bản vẫn là trên cơ sở chủ động tạo góc mở trễ t.
Thân ái.
Lan Hương
(Còn tiếp : một số mạch SCR driver ...)Last edited by lanhuong; 23-11-2008, 19:11.
Không biết có pa'k nào biết, chỉ dùm tôi với: T có làm mạch nguồn có bảo vệ dùng rờ le, và dùng SCR để đóng ngắt áp cho cuộn dây của rờ le. mạch kích cho scr dùng Op-amp: Một điều lạ là, khi áp ra chỉnh về 0 thì áp ở chân G của SCR không hề thay đổi, tức là SCR luôn bị kích, scr dẫn. GIờ tôi mún là khi áp ra Op-amp tăng thì chân G áp tăng và ngược lại khi giảm but tôi chiịu thua không hỉu vì sao cái chân G lại như thế khi áp =0. Mong mọi người giúp đỡ! tks.
Bác nào có mạch thì post lên cho anh em tham khảo với .Hôm trước em có kiếm được cái mạch cầu dùng 2 thyristor khá là gọn .Tiếc là nó đã bị đổ keo cứng dính chặt vào nhựa mất rồi, không có cách nào để tháo ra xem được mạch cả. Có bác nào chỉ giùm em cách để bỏ lớp keo này mà không hỏng mạch với?Em đã thử bằng khò , bằng xăng pha sơn. Tất cả đều không được.
Chào các anh chị!
Các anh chị cho em hỏi chút về mạch chỉnh lưu cầu 3 pha dùng SCR:
1. Sau khi kích cho SCR dẫn thì xung kích về "0" và nếu không kích nữa thì khi sảy ra phân cực ngược cho SCR nó sẽ không dẫn nữa đúng không ạ? Như vậy trong trường hợp khi chưa đến thời điểm sảy ra phân cực ngược cho SCR thì có cách nào để đóng SCR không cho nó dẫn nữa không ạ?
2. Với cầu chỉnh lưu 3 pha điều khiển hoàn toàn thì có thể làm việc ở chế độ nghịch lưu không? nếu nghịch lưu được thì góc kích SCR là khoảng bao nhiêu? Trình tự khích các SCR của các pha như thế nào?
3. Khi có phân cực thuận cho SCR thì góc kích khoảng bao nhiêu để SCR không dẫn?
Rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị.
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi mèomướpDạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 22:21 -
bởi nhathung1101Có sửa cũng vứt pin thôi. Và còn vứt rất nhiều lông tóc, tàn thuốc, và tiêu tốn điện để lên mạng hỏi cách sửa.
Vòng tuần hoàn thôi. Nếu bạn thực sự yêu môi trường thì đi theo cái ông gì họ Thích đeo nồi í...
Chứ vẫn lên mạng là tốn đủ thứ rồi!...-
Hôm qua, 22:19 -
