biến áp nghịch lưu có thể áp dụng công thức Nsc/Ntc = Usc/Utc k ...
cho e hỏi về MBA....
This topic is closed.
Được. Nhưng cần chú ý điện áp từ bình ắc qui sau khi trừ đi sụt áp còn lại là điện áp đỉnh đặt vào cuộn sơ cấp. Phải đổi thành điện áp hiệu dụng bằng cách chia cho căn 2 nữa. Thí dụ bình ắc qui 12 V trừ sụt áp trong nội trở, dây dẫn, sò... còn 10V đỉnh tương đương với 7VAC.sau.ph
Nếu sơ cấp đã đổi sang trị hiệu dụng rồi thì cứ áp dụng công thức trên cho ra thứ cấp cũng là trị hiệu dụng, không cần chia căn 2 nữa.
Thí dụ ở trên k=7VAC/220VAC ~ 1/31,5 tức là quấn cuộn thứ cấp có số vòng nhiều gấp 31,5 lần số vòng cuộn sơ cấp.sau.ph
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
