Help... Tra số ic của inverter!!! mong các bác giúp!
con ic 16 chân có thể là LM3524 ( bạn xem lại có phải chân 15 nối với +12v ) còn ic 8 chân là 555Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viếtEm có một mạch inverter dùng cho TV… em muốn hỏi các bác trên diễn đàn hai con IC xóa số, 1 con 8 chân và 1 chon 16 chân của nó để thay thế, xung nó lấy ra ở chân số 11 và chân 14 của ic 16 chân,! Do cắm ngược cực + - nên em nó hỏng rồi ạ! Hai con fet chạy IRFZ46… mong bác chị giúp đỡ ạ!
[ATTACH=CONFIG]76162[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76163[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76167[/ATTACH]
dạ vâng! có thể thay LM3524 bằng SG3525 được không ạ!Nguyên văn bởi biphuc Xem bài viếtcon ic 16 chân có thể là LM3524 ( bạn xem lại có phải chân 15 nối với +12v ) còn ic 8 chân là 555
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
