Chào các bạn. các bạn cho mình ý kiến xem mạch như thế này liệu có chạy đc ko nhé.
Chuyển đổi dc to dc công suất lớn
Cái này mình dự định làm cho nạp ắc quy công suất lớn. mình đã làm mạch nắn điều khiển SCR rồi, về cơ bản là chạy nhưng rất khó khi điều chỉnh dòng nạp. nó còn nhược điểm nữa là khi điện áp ắc quy xuống thấp dòng nạp sẽ cực lớn gây hỏng biến áp hoặc mạch lực.tanminhchau.com
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtmạch này lạ nhỉ , nguyên lí nó thế nào hả bác chủ thớt ?tanminhchau.com
Theo tôi được biết thì để chuyển đổi "DC to DC" , trường hợp điện áp đầu ra nhỏ hơn điện áp đầu vào , thì nguyên lí của nó giống cái hình vẽ của bác chủ thớt , nhưng phải đổi ngược lại , tức là đầu ra là đầu vào , mà đầu vào là đầu ra ( Đầu ra ở bên trái , đầu vào ở bên phải ).....
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTheo tôi được biết thì để chuyển đổi "DC to DC" , trường hợp điện áp đầu ra nhỏ hơn điện áp đầu vào , thì nguyên lí của nó giống cái hình vẽ của bác chủ thớt , nhưng phải đổi ngược lại , tức là đầu ra là đầu vào , mà đầu vào là đầu ra ( Đầu ra ở bên trái , đầu vào ở bên phải ).....tanminhchau.com
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
