Chuyển đổi dc to dc công suất lớn
  • Chuyển đổi dc to dc công suất lớn
    Chào các bạn. các bạn cho mình ý kiến xem mạch như thế này liệu có chạy đc ko nhé.
    tanminhchau.com
    Đương nhiên theo lý thuyết là chạy rồi . Nhưng cái cơ bản là chế tạo nó ra làm sao , PWM & Bảo vệ làm như thế nào ? .
    Email :
    DĐ : 0966 6789 22
      cơ bản có thể chạy được, nhưng không ổn áp được, chỉ ổn dòng thôi.
        thì mình thiết kế để ổn dòng, điện áp chỉ giới hạn đến 195vdc.
        tanminhchau.com
          Cái này mình dự định làm cho nạp ắc quy công suất lớn. mình đã làm mạch nắn điều khiển SCR rồi, về cơ bản là chạy nhưng rất khó khi điều chỉnh dòng nạp. nó còn nhược điểm nữa là khi điện áp ắc quy xuống thấp dòng nạp sẽ cực lớn gây hỏng biến áp hoặc mạch lực.
          tanminhchau.com
            mạch này lạ nhỉ , nguyên lí nó thế nào hả bác chủ thớt ?
              Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
              Theo hiểu biết của mình thì: khi có xung kích vào G làm cho IGBT dẫn điện, dòng điện chạy qua IGBT ra tải. vì điện trở nội của IGBT nhỏ nên dòng ra rất lớn vì vậy phải có cuận cảm để tích 1 phần năng lượng dư trên cuận dây. xin bạn bổ xung tiếp cho mình nhé.
              tanminhchau.com
                Theo tôi được biết thì để chuyển đổi "DC to DC" , trường hợp điện áp đầu ra nhỏ hơn điện áp đầu vào , thì nguyên lí của nó giống cái hình vẽ của bác chủ thớt , nhưng phải đổi ngược lại , tức là đầu ra là đầu vào , mà đầu vào là đầu ra ( Đầu ra ở bên trái , đầu vào ở bên phải ).....
                  thông thường là thế, ở đây mình dùng igbt mà nó có diode đấu chân E và C, theo bạn có chạy đc ko nếu dùng sơ đồ kiểu như bạn nói.
                  tanminhchau.com
                    Vậy thì phải đổi ngược cả E , C đi chứ ( và cái phần kích nó cũng phải chuyển sang....)
                    tmc Tìm hiểu thêm về tmc
