chào các bác.tình hình là e nhận sửa 1 cái inverter asian electron 200w.
tình trạng bệnh là có điện 220V ra rồi ngắt luôn.và lại khởi động thế
e đã kiểm tra hết dàn Mos rồi nhưng ko chết con nào.
nó dùng 1 con ka3525a để dao động điều khiển dàn mos công suất.1 con uc3842 để dao động cấp nguồn cho 1 mạch chạy con pic16f73 (con này là gì e chưa rõ) và 1 con lm393 con này chắc hồi tiếp.e rút chân diot lên đo 1 chiều ở 2 chân con diot cầu đc hơn 500V.
liệu có phải cao quá ko các bác.theo e nghĩ thì có lẽ áp ra cao quá nên nó ngắt không hoạt động.bác nào có kinh nghiệm chia sẻ e với
con pic 16f73 đó điều khiển 4 con mos thông qua 4 con opto.e đoán chắc là để tạo sin chuẩn.
![Click image for larger version
