E có nguồn 24vdc dư nhưng muốn sử dụng các thiết bị 12vdc thì co mạch nào đơn giản để chuyển không mấy Bác. Em dùng LM 7812 để chuyển được không ạ? Cám ơn các bác quan tâm
chuyển 24 VDC sang 12VDC bằng 7812 được không?
đúng như bác này nói.Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtlàm được bác gadget à, có điều mạch này công suất ko lớn, bác ko thể cấp cho các tải lớn được đâu.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
bạn gadget ah ,muốn làm một mạch tứ 24v DC xống 12v DC ,công suất lớn cũng dễ thôi bạn .bạn dùng điện trở 2k2 ,diot zen 12v ghim điện áp chân b trstor 2383 .đưa ra chân e ,chân e 2383 lại đưa vào chân b của sò 718 và lấy ra chân e ta có 12v công suát lớn .nhưng sò 718 bạn phải bắt vào nhôm tản nhiệt .còn trong trường hợp của bạn dùng 7812 chỉ dùng cho linh kiện công suất nhỏ thôi.chúc bạn thành công....
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
