sơ đồ nguyên lý em làm như hình vẽ liệu có ổn không các pro ,em mới học nên chưa có kinh nghiệm lắm,mọi người giúp đỡ,em làm điện áp acquy >12v :tự ngắt ,khi điện áp ắcquy<8v thi` tự động sạc điện bằng cách đóng cắt relay tại nguồn xoay chiều 220v,mạch so sánh ở chế độ tĩnh thì hoạt động đúng,nhưng khi relay đóng liệu mạch so sánh có đúng khi ảnh hưởng của nguồn chỉnh lưu không qua tụ lọc thay đổi từ 0 đến 15v không ạ., và em cần thêm mạch điều chỉnh dòng nạp cho ácquy? pro cho ý kiến em làm mạch in luôn ạ
xin giúp đỡ về mạch sạc acquy
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
