Xin giúp đỡ mạch inverter không hoạt động
This topic is closed.
  • Xin giúp đỡ mạch inverter không hoạt động
    Các bác xem sơ đồ nguyên lý mạch inverter này giúp em xem có sai sót chỗ nào mà em lắp nó không chạy??
    Em tìm bên chợ trời thì không có con 2SC1061 nên đã thay bằng con H1061 thì mạch có vẫn đề gì không??
    Bình AQ thì lấy loại 12v-5Ah của xe máy có được không?
    Xin các bác đã làm và có kinh nghiệm giúp đỡ
    Em xin cảm ơn ạ.!
    ps: em lắp mạch và đã có xung ra trên cực E của con H1061 nhưng khi mắc 2N3055 vào thì áp ra rất thấp
    bạn đo 2 chân Q và Q đảo xem đã có xung chưa bạn dùng dao dộng đa hài 2 transistor thay cho cd4047 thì tốt hơn,tiếp đó xem lại cấp nguồn cho khuyếch đại thuật toán ,mình thấy sơ đồ này dùng mosfet gọn hơn
      Đề tài và sơ đồ dạng này diễn đàn đã bàn nhiều rồi, không nhất thiết phải mở thêm luồng mới. Đóng luồng!
      hoikutea1 Tìm hiểu thêm về hoikutea1
