Thắc mắc mạch Dimmer?
  • Thắc mắc mạch Dimmer?
    Mình có thấy 1 số mạch dimmer trên mạng. Và có 1 số thắc mắc?
    1. Mạch dimmer có Diac nối với cực G Triac có khác gì với mạch không có Diac.
    2. Thường thì thấy tải được gắn trên cực MT2, nếu gắn tải ở cực MT1 thì có gì khác không.
    3. Nếu em gắn tải ơ vị trí vòng tròn đỏ (sau R1) trong hình thì khác gì khi gắn trước R1 không.
    Nhờ các bạn xem dùm!
    Có bạn nào giúp dùm mình không?
      em cũng đang muốn làm một cái để hạ áp 220v xuông 110v dùng cho máy sấy tóc , em dùng con triac bta16, các bác cho em hỏi áp 220v cấp vào chân a1 hay a2 của triac vây?
        giúp bác 1 chút nhé
        gắn tải ở 2 vị trí như trên có khác nhau nhé
        -nếu gắn ở trước (chỗ khoanh đỏ) thì r1 thường là 1k
        -nếu mắc như hình vẽ thì giảm r1 xuống và r1 phụ thuộc tải
        e biết có thế thôi
          Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viết
          Theo mình biết thì 1 đầu điện áp 220v đưa vào chân MT1. Đầu MT2 gắn với tải, tải nối với đầu còn lại của điện 220v
            Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viết
            giúp bác 1 chút nhé
            e biết có thế thôi
            Vâng thanks bác! Em muốn biết nó khác thế nào ấy? Với lại cho mình hỏi thêm, nếu mình làm mạch y như hình, thì biến trở R2 chỉ cần sử dụng biến trở bình thường được rồi hay phải là biến trở công suất lớn.
              Triac là công tắc bán dẫn xoay chiều ba cực, nên nó có thể dẫn từ MT1 sang MT2 và ngược lại. Vấn đề là xung kích là âm hay dương để triac dân theo chiều từ MT1 sang MT2 hay MT2 sang MT1.
              Diac là để định điện áp kích triac. Khi tụ C nạp đến mức mở của diac thì nó sẽ dẫn và triac sẽ được kích dẫn. Tụ nạp lâu hay mau là do R2. Dòng kích này thấp nên R2 sử dụng biến trở bình thường.
              kingofthevua Tìm hiểu thêm về kingofthevua
