Hi các bác , tình hình là em không rành gì về inverrer vì trước giờ cúp điện là cất mỏ hàn đóng cửa đi ngủ. Mà dạo này không biết thế nào mà mấy ông nhà đèn cúp điện như điên, cứ vài hôm là cúp một lần. Nên em phải tính đường mà còn là việc nữa, nhà có sẵn mấy cái inverter + change của hảng Robot không biết từ đời nào tới giờ lấy ra lắp vào cục Accu đi thuê hàng chợ về . Chạy ào ào , em tưởng hàng hảng có tiếng thì phải có đầy đủ chức năng chứ. Em để chạy cho quạt máy , có thử linh tinh mấy món đồ điện tử , ban đầu còn bình thường. Sau đó do không để ý đến khi quạt không chạy nổi nữa thì mới phát hiên là cục accu tuột xuống còn 7.5v hồi nào không hay vội tháo ra. Em thấy máy vẫn bình thường , lại cất lên để lần sao lấy dùng nữa. Không ngờ hôm qua lấy ra dùng thì vẫn có điện áp ra nhưng tới 240v AC , và tần số thì đo thấy tới 57hz lận. Mắc tải bóng đèn thì thấy vẫn sáng. Em dùng mạch đo thử mạch dò điểm không thì không dò được nữa, trước lúc đó thì vẫn dùng bình thường được.
Cái máy em dùng là loại này các bác ah.
Vì em dùng mạch dò điểm không để điều áp cho tải nhiệt , nên muốn biết nguyên nhân tại làm sao không dùng được nữa .Và xin cho em hỏi luôn là áp ở Accu giảm đến giá trị nào là cho phép vậy các bác vì thấy tuột xuống nhiêu máy cũng vẫn chạy nhưng áp ra cũng tỉ lệ thuận tuột theo luôn.
Accu của em dùng là loại 12v-70A.
Cảm ơn các bác.
Cảm ơn các bác.
