Quấn máy hàn que !
  • Quấn máy hàn que !
    Tôi có 1 bộ lõi của ổn áp lioa 7500VA. Dải từ 90-250, đang định quấn cái máy hàn ( trần),dây đã cháy giờ tháo dây ra bọc lại kĩ càng rồi quấn lại dùng có đảm bảo không, và cuộn thứ cấp mua dây nhôm hay dây đồng ?) dây đồng tốt nhưng đắt) Định quấn điện áp hở thứ cấp là 60V tính ra cũng cỡ 125A( đủ để hàn que 2.5mm). có cao thủ nào cao tay vào cho ý kiến.
    điện vào: 220V
    điện ra : 60V
    dòng ra : 125A.
    ======> tính cho em cỡ dây thứ cấp( ngu nhất khoản quấn biến áp).
    máy quấn trên lõi xuyến nhaz các bác. nếu dùng lõi này quấn thì dùng có ổn định không?
    Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viết
    điện vào: 220V
    điện ra : 60V
    dòng ra : 125A.
    Máy hàn mà quấn bằng lõi xuyến thì hiệu suất cao nhưng sợ bạn không quấn được thôi vì thứ cấp dây to sợ bạn không đủ trình độ quấn hết đủ lượng dây đó ( mà công suất của biến áp cũ 7,5KW sau khi quấn chỉ hàn được que 2,5mm thì cũng hơi tốn công so với những gì bạn bỏ ra).... Vậy bạn suy nghĩ trước khi quấn. Còn nếu có thể thì thứ cấp làm luôn bằng dây đồng thì chuẩn hơn...
      điện vào: 220V
      điện ra : 60V
      dòng ra : 125A.
      quấn đơn giản thôi mà,mình cũng lấy 1 lõi của ổn áp lioa 4kva quấn hàn que 3,2ly ngon lành.lõi 7500va phải hàn được que 4ly ấy chứ.dây thứ cấp bạn phải dùng ít nhất là 10mm2 tức là bằng dây 2,5mm x2.để không bị nóng bạn dùng 4 dây 2,5mm chập lại mà quấn ,nếu kiếm được dây dẹt có tiết diện khoảng 15 đến 20 mm2 quấn thì tốt hơn
        điện vào: 220V
        điện ra : 60V
        dòng ra : 125A.
        quấn được chưa bác. hàn được không. em có cái biến áp xuyến 1500va không biết quấn lại có đốt được que hàn nhỏ nhất không
          1500 công suất nhỏ quá hàn chán lắm bạn ơi
            bac nên mua dây nhôm la ok rồi! mình sử dụng dây nhôm mấy năm nay vẫn ok. theo mình thì sơ cấp khoảng 180v, thứ cấp khoảng 38v. day so cap khoag 5 den 6mm
              các bác co thể nói rõ số vòng sơ cấp và thứ cấp được ko em cũng muốn quấn 1 cái mà ko biết tính toán ra sao gmail của em la bvhien59@gmail.com
                Mình có một bộ fe chữ E loại tốt mình muốn cuốn một cái biến áp hàn que bé 2li có bạn nào có kinh nghiệp giúp mình với
                  Que 2 li tôi kiếm rồi không có chỗ nào bán nhỏ nhất 2,5 li
                    Lấy cái lõi của máy phát điện 2kva của nhật để quấn định hàn chơi chơi nhấp nhá những vật nhỏ nhưng đã không thành công buồn quá ngồi gỡ thứ cấp ra quấn lại làm sạc bình luôn sử dụng 2 năm rồi,vài dòng chia sẻ quấn bằng dây nhôm thứ cấp quấn ôi trời nó đau tay và lâu muốn chết,bây giờ lỡ có hư rồi chắc cũng không dám đem ra quấn lại.
                      Thì 2.5 vậy. mà có bạn nào biểu biết về máy hàn hồ quang cho mình xin cái tư vấn
                      hoangaudio Tìm hiểu thêm về hoangaudio
                        Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                        Đồng ý với Bqv.
                        - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                        hôm nay, 08:09
                        Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                        hôm nay, 06:19
                        Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                        24-01-2025, 19:40
                        Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                        24-01-2025, 19:31
                        (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                        24-01-2025, 12:08
                        Dưới đây là hình ảnh thực:
                        (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                        24-01-2025, 12:05
                        ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                        Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                        24-01-2025, 11:39
                        Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                        Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                        https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                        21-01-2025, 12:48
                        Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                        Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                        21-01-2025, 11:55
                        Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                        Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                        21-01-2025, 00:47
