mạch inverter dùng tl494
  • mạch inverter dùng tl494
    Các bác giúp em cái mạch này với!
    Chẳng là em đang làm cái inverter công suất nhỏ tầm 300w đến 400w, và em đã làm mạch thật, nhưng không hiểu sao khi em cho mạch chạy, thì 4 mosfet bên phần cầu H nóng hổi, em chưa rõ nguyên nhân vì sao, dưới là mạch của em, phiền các bác bò chút thời gian giúp em vụi này với! mấy ngày hôm nay em chưa biết chỉnh nó như nào.
    mạch em gồm IC555 tạo tần số 1khz cho qua con 4017 chia tần số ở các chân của nó là 100hz, và em dùng từ chân Q1 đến Q9 để tạo bậc điện áp cho vào chân 4 con tl494 (chỗ điện áp đó em để là 2.56v). tl494 chạy chế độ single nên duty của nó là 97%. còn từ chân 3 con 4017 em cho vào con 4013 để tạo 50hz. rồi em chộn xung vào cho vào con IR2110 để điều khiển cầu H.
    Mạch của em ở link bên dưới , em mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.
    em xin chân thành cảm ơn!
    link mạch:
    INVERTER
tunglambk Tìm hiểu thêm về tunglambk
