cach ghep song song cac pin 3,7v
    Khi ghép pin song song, quan trọng là điện trở nội chứ không phải dung lượng pin.
    Thí dụ ghép song song 2 pin cùng dung lượng 1000mAh có điện trở nội lần lượt là 0,1 ôm và 0,2 ôm. Khi xả điện thì pin đầu tiên sẽ cho dòng lớn gấp đôi pin thứ 2 nên sẽ hết trước trong khi pin thứ 2 vẫn còn 50% dung lượng. Khi ngắt tải, Pin thứ 2 sẽ nạp điện cho pin thứ nhất. Pin thứ nhất sẽ tăng từ 0% lên 20%, pin thứ hai sẽ giảm từ 50% xuống 20% thì 2 pin cân bằng. Như vậy ta chỉ bị mất 10% trong quá trình pin 2 nạp cho pin 1 thôi chứ không có hại gì hết. Mà hiện tượng này chỉ xảy ra khi tải nặng dòng lớn thôi. Nếu ghép pin để tăng dung lượng máy nghe nhạc v.v... thì không cần để ý đến nó làm gì. Vì pin nào cạn trước sẽ tự động giảm dòng xuống.
    Nếu gắn 2 pin khác dung lượng, thí dụ pin (A) 1000mAh; r=0,2ôm ghép song song với pin (B) 2000mAh; r=0,1ôm. Thì cả 2 pin đều cạn cùng lúc, không có hiện tượng nạp lẫn nhau.
    thế 1 trong 2 quả bị sự cố chập thì bác tính sao chưa cần nói đến viêc xả lẫn nhau trong trường hợp ko cân bằng điện áp.
    em cũng mới vào nghề mong các bác chỉ giáo thêm nhiều nhiều . có gì sai các bác bỏ quá cho ^^
      Pin laptop cũng ghép song song từng cặp rồi mới mắc nối tiếp với nhau đó. Nếu sợ chập thì thêm cái cầu chì.
      Ngay trong 1 cục pin cũng có hiện tượng nạp xả giữa các vùng gần và xa terminal: Hiện tượng pin hồi áp.
      sau.ph
        thanks cac pac nhieu, pjo mình có ý kiến này xem được không ná. do pin của mình là pn điện thoại nên cú môi lần hết là minh xẽ lầy từng quả ra nạp, nap,song rui,thì mình cho 3 qua pin ghep song song lai, nhung mỗi qua minh xe lam 1 cai cong tac o do, song do noi vao mach du phong, luc nao nap cho dien thoai thì minh moi bat cong tac cho 3 qua pin ghep lai vs nhau, con khong thi lai tat cong tac di, moi nguoi cho y kien xem dk k. hihi
          Vậy thì làm 3 quả rời đi. Mỗi lần lắp 1 quả, hết điện thì đổi quả khác vào. Khỏi phải suy nghĩ lăn tăn.
          sau.ph
            cho mình hỏi ké tí, cục pin 3,7V này thì nguồn nạp lấy từ sạc đt 5V đc ko? mình ko tìm thấy củ sạc của nó!
            quoctuan9x Tìm hiểu thêm về quoctuan9x
