nhu cầu chỉ để thắp sáng nên mình dùng tấm pin mặt trời 18.5v , 1.1A mà bình acquy 12v 12AH , giờ mình muốn dòng từ pin ra là tầm 14.5v để sạc cho acquy . có mạc tự ngắt khi sạc đầy thì tốt quá .Thank anh em nhiều .
cần anh em giúp đỡ mạch nạp bình acquy bằng pin mặt trời
Pin mặt trời thì cứ việc cắm thẳng vào bình ắc qui (nhớ mắc đúng chiều), áp của nó sẽ tự động giảm xuống bằng với áp của ắc qui. Bao giờ bình đầy thì tháo ra. Muốn tự động ngắt thì bạn qua luồng mạch nạp ắc qui mà kiếm.
Bạn có thể dùng mạch buck để giảm áp xuống thì dòng nạp có thể tăng lên chút xíu (Nếu làm không khéo, hiệu suất thấp thì chẳng được lợi gì)sau.ph
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
