Nguyên văn bởi vuhapassall
Hướng dẫn em tháo cục biến áp ra ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtviệc quấn dây phải tính toán ngay từ đầu, với công suất của lõi và mức áp ra thì ta sẽ tính được khá chính xác đường kính dây , khi ta quấn đúng cách thì sẽ vừa khít khe hở của lõi fe bác à , chứ còn quấn mà không chọn đúng thì lại gỡ ra dây ra bỏ đi , rồi quấn lại dây khác thì lãng phí lắm .
- tuy nhiên mình toàn chọn dây quấn bừa bởi ko chuyên với lại toàn nhặt dây cũ nên..., cũng hông cần chính xác lắm cái tiết diện đâu, ước lượng cho nó lọt khe coi như là được...
Nguyên văn bởi Kien9xvn Xem bài viếtEm tháo ra đo lại trụ ở giữa rộng 3.4cm cao 4.9cm(chiều cao nguyên của trụ ko tính cả đáy ý ạ) tất cả các là thép gộp vào là 3.6cm
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái biến áp lõi Fe 3,2cmX 3,6cm thì kiếm đâu ra 200w ! cứ tính dây cho đủ 7A hoặc 8A rồi quấn có nổi 18v hay không ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác đo lại đi , đầu luồng bác cho số đo bề rộng chữ I là 1,6cm , thì ở giữa trụ không thể là 3,4cm được , chỉ 3,2 cm thôi và bề cao chỉ có 4,8 cm chứ không thể là 4,9cm được . lấy bề rộng 3,2cm nhân với bề dầy các lá 3,6cm là ra tiết diện lõi sắt bác à .
Nguyên văn bởi Kien9xvn Xem bài viếtem cũng nghĩ thế nhưng sai số tý chút. Với lại em ko cần chính xác
Nguyên văn bởi Kien9xvn Xem bài viếthớ. Em tháo ra dc rồi. Bị cong mất 2 tấm chữ e 2 bên. Đập lại cái là dc. Nhưng mà áp 30v thì dòng ra là khoảng 7A ah. Nếu thế thì áp 24v thì dòng phải 8.3A
các bác ơi cho em hỏi tý. Cái cục vuông vuông kia là cái relay đúng ko ạ. Còn con cầu diode kia em lắp vào cái amply 100W ko biết nó tải dc ko ạ. Bề ngang là 2.2cm. Còn cụ tụ đê lọc 2 kênh tụ 4700uf thì cần 4 tụ để lọc 2 kênh đúng ko ạ.
Nguyên văn bởi Kien9xvn Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi tý. Cái cục vuông vuông kia là cái relay đúng ko ạ. Còn con cầu diode kia em lắp vào cái amply 100W ko biết nó tải dc ko ạ. Bề ngang là 2.2cm. Còn cụ tụ đê lọc 2 kênh tụ 4700uf thì cần 4 tụ để lọc 2 kênh đúng ko ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcục vuông đó đúng là rơ le rồi , con cầu diode đó xài 100w thì vô tư , còn tụ thì cứ thế mà xài , 2 tụ cũng được rồi , 4 cái thì chỉ tốn tiền thôi .thôi ko quấn lại nữa. Nắn xong ra cộng trừ 20v thôi.
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
