cần giúp đỡ mạch tăng áp
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtmạch này dòng ra nhỏ nên nó sụt áp thôi
Nguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtmọi người cho em hỏi.sơ đồ mạch này thiếu sót gì. lúc chưa gắn tải thì điện áp ra đo được là 200v lúc gắn tải vào thì còn có 50v
[ATTACH]83139[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon sò IGBT mắc như vậy mà tăng áp được cũng là một kỳ tích đấy ?!!!
Nguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtTại sao không tăng được bạn.khi IGBT dẫn thì dòng điện đi qua L rồi qua IGBT xuống mass.khi IGBT ngưng dẫn cuộn cảm sẽ sinh ra sức điện động làm tăng áp. Mình đã lắp chạy đo được 200v.không hiểu sao cấp tải vào sụt áp ngay
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì đó cũng chỉ là lý thuyết thôi , còn thực tế thì lại khác, và thực tế đã chứng minh rồi .
Nguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtNhưng thực tế mình lắp chạy mà bạn.thế bạn có cách nào chỉ mình tham khảo thêm
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong hình sơ đồ thì không hiểu cuộn dây là cuộn cản hay cuộn cảm , tôi thấy thì đó là cuộn cản , sau nữa là con IGBT này là "pede" hay sao ấy nhỉ , nó có tới 2 chân E vừa loại P lại vừa loại N ??? . theo bác thì tần số xung của mạch kích là bao nhiêu , và điện cảm của cuộn dây là bao nhiêu (nếu nó là cuộn cảm), 2 thông số này là quan trọng để cho một mạch có thể chạy được hữu hiệu .
Trong sơ đồ của bạn , điện áp và dòng ra tải phụ thuộc vào tần số dao động và điện cảm của cuộn dây . Bạn phải biết tần số để tính ra cuộn dây hoặc có thể ngược lại...
Cái nữa : cái diode 4007 là không phù hợp để chạy ở loại mạch này...
Nguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtAk.do lúc vẽ mình lấy đại cuộn dây.cuộn dây mình tự quấn nên không biết điện cảm bao nhiêu mình quấn trên lõi ferit.IGBT 25N120. Tần số mình làm là 2khz
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTrong sơ đồ của bạn , điện áp và dòng ra tải phụ thuộc vào tần số dao động và điện cảm của cuộn dây . Bạn phải biết tần số để tính ra cuộn dây hoặc có thể ngược lại...
mình nghĩ tải 0.5A nên sài con diode này.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttần số nhỏ thì cuộn cảm phải lớn và quấn phải thưa dây , và dây phải bện lại nhiều sợi nhỏ , còn tần số lớn thì cuộn cảm nhỏ , quấn dễ hơn , với xung 2khz thì cuộn cảm tổ bố luôn . và bác "thetung" cũng có đưa ra thêm con diode không phù hợp nữa đó , may là với 2khz chứ cao đến 10k thì diode 1N4007 đi tàu suốt luôn .
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTheo yêu cầu của bạn :
Uvào = 12V
Ura = 200V
Ira = 0,5 A
f = 2kHz
Thì cuộn dây phải có điện cảm là : 1,69 mH
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
hôm nay, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
hôm nay, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
hôm nay, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
hôm nay, 22:31 -
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi mèomướpDạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
Channel: Nguồn!
hôm nay, 22:21 -
bởi nhathung1101Có sửa cũng vứt pin thôi. Và còn vứt rất nhiều lông tóc, tàn thuốc, và tiêu tốn điện để lên mạng hỏi cách sửa.
Vòng tuần hoàn thôi. Nếu bạn thực sự yêu môi trường thì đi theo cái ông gì họ Thích đeo nồi í...
Chứ vẫn lên mạng là tốn đủ thứ rồi!...-
hôm nay, 22:19 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu vẫn chưa hết cấp 2 đâu ạ. chị hàng xóm cho cháu mượn nick để học ạ, ngày trước chị ấy được chị ở đầu bản cho mượn ạ, trước trước nữa thì cháu cũng hông rõ nữa. Các chị ấy giờ lớn rồi phải lên rẫy làm nương ạ...
hôm nay, 22:13 -
bởi nhathung1101Lão lại sai. Sư phụ dạy "Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp cứ...t là phải lo việc lớn".
Em luôn tuân thủ. Cần mua TV ok luôn. TV hỏng em mua cái mới.
Nhưng cái vợt muỗi, là cái mái che mua....-
hôm nay, 22:12 -
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi davidcopyBạn nên kèm sơ đồ nguyên lý để dễ hướng dẫn....
Channel: Nguồn!
hôm nay, 21:11 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323oh hiểu rồi, mà sao bác cứ giả làm trẻ em thế nhỉ, bác có sở thích ... hả ??...
hôm nay, 20:58 -
