MẠch cẦu h dÙng irf 840
  • MẠch cẦu h dÙng irf 840
    Em làm mạch cầu H dùng irf 840 sử dụng con ir 2184 chống trùng dẫn, nhưng vấn đề em gặp phải là khi chân IN của IR 2184 thứ nhất ở mức 0v thì chân HO ở mức 0, còn chân LO ở mức 12V là đúng rồi nhưng chân IN của IR 2184 thứ hai ở mức 5v thì chân LO ở mức 0, tại sao chân HO chỉ ra được 5v (không đủ áp để kích con irf840).
    các bác giải quyết giúp e
    em xin cảm ơn
    Đây là mạch e vẽ
    Theo mình nghĩ thì 5v là có điện áp đầu ra rồi. Bạn kiểm tra lại xem
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    DĐ: 0976.299.429 -
      Mình đo thì tín hiệu đầu ra LO và HO là đúng rồi nhưng HO ra ra được 5v ko đủ áp kích fet. mình nghĩ nó phải ra 12v mới đúng
        Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viết
        Bạn đã sửa bếp từ chưa, khi chọn nấu ở mức nhiệt thấp nhất thì đo điện áp chân G được khoảng 5V mà thôi, khi tăng mức nhiệt lên thì điện áp tăng khoảng 2-3V/1 mức
        - Bạn kiểm tra lại mạch hoặc các linh kiện điện trở đầu vào. thay đổi chút xem sao
        DĐ: 0976.299.429 -
          Bạn đo điện áp xung phải dùng đồng hồ đo có chức năng RMS, nếu không áp đo ra sẽ nhỏ hơn
          huu_mecpro Tìm hiểu thêm về huu_mecpro
