thắc mắc về máy hàn điện tử.mong các bác giúp đỡ.xin cảm ơn
  • thắc mắc về máy hàn điện tử.mong các bác giúp đỡ.xin cảm ơn
    các bác ạ.em la mem mới,và em cung ko phải dân điện tử.em chỉ dc học điện công nghiệp thôi nên có j kô phải xin các bác bỏ qua và góp ý giúp em.em cảm ơn ạ.từ kiến thức cóp nhặt được trên internet thì em hình dung sơ đồ khối của cái máy hàn điện tử như thế này: bộ điều khiển==>IGBT==>biến áp xung.theo em hiểu thì bộ điều khiển có nhiệm vụ tạo ra 1 tần số nhất định để điều khiển IGBT đóng hoặc mở.số lần IGBT đóng mở trong 1S chinh là tần số đưa vào biến áp xung (giống như nút nhấn điều khiển khởi động từ==>khởi động từ diều khiển đông cơ).các bác cho em hỏi cách hiểu của em như vậy là đúng hay sai ạ.và em có ý tưởng như thế này ạ: em se nhờ các bác 1 mạch dao động ở tần số 50kHZ(em dùng mấy con transistor công suất vd như 2sc5200.con này chịu dòng 15A) để cấp nguồn cho biết áp xung.rồi thứ cấp biến áp xung em cho qua chỉnh lưu rồi đưa thẳng ra kìm hàn.như vậy được không ạ.em chỉ cần 1cai máy hàn khoảng 80A.vì em thường xuyen làm việc trên cao
    1 tuần chờ đợi trong vô vọng@@@@@
      Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viết
      con c5200 dòng có 15a thì nhằm nhò gì so với irf250,60n100...thường máy hàn họ dùng irf công suất lớn thì máy sẽ nhỏ gọn và dòng điện vẫn lớn
      chúc vui!
      Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
      Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
      ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
        Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viết
        chúc vui!
        vâng.tại em cung chưa thực sự am hiểu trong lĩnh vực này lắm.nhưng khó khăn nhất vẫn là khâu tạo xung điều khiển IGBT.em có tìm hiểu qua mạch của bác thucbao nhưng vẫn còn lơ tơ mơ quá.có bác nào tuyển sinh lớp sửa máy hàn điện tử ko ạ@@@@
          bạn vào đây xem thử http://www.dientuvietnam.net/forums/...o-khong-51111/
            ak các bác cho em hỏi thêm.em có con máy han spark hàn quốc.nó dùng IGBT ạ. lần trước em mang di sửa ng ta mài hết thông số 4 con IGBT rui.lần này cháy IGBT tiếp.em có thay 4 con 60m303 cua nhât.(60A900v áp điều khiển 25v max).em thấy hiện tượng như sau:luc cấp điện áp không tải thi ko có vấn đề j.nhưng khi em chấm que hàn thấy dòng hàn rất cao và ko điều chỉnh dc dòng hàn.chấm được vài mối thì.....bụp.vỡ 1 con IGBT các bác ạ.con lại 3 con em kiểm tra thấy tèo hết.sau đó em đo mấy con diot zene mắc bảo vệ IGBT thì thấy mấy con đó chịu áp 47,vậy là nguồn xung đó mang áp khoang 40v trở lên phải không ạ.còn hiện tượng ko điều chỉnh dc dòng hàn chắc là do áp nguồn xung lớn hơn áp chịu đựng cực G của IGBT,trong khi IGBT chẳng con nào chịu áp điều khiển lớn hơn 30v chứ đừng nói 50v.hic.các bác giúp em với.con con IGBT mắc cầu H các bác ạ.bác nào biết con IGBT nao 3 chân mà chiu áp điều khiển 50v thi tư vấn em với.em thấy trên boa ng ta kí hiệu hẳn chữ IGBT nên chắc ko lắp fet dc các bác nhỉ.mong các bác giúp em.em cảm ơn ạ
              Mua dây mayso 2 kw vế cắt làm 8 đoạn
              Ghép song song làm tải giả đi
              Ko thử bằng kiểu hàn như thế đốt tiền ah
                vâng.cũng tại tuổi trẻ nông nổi+thiếu kiến thức nên....nhưng em vẫn ko hiểu tại sao biến áp tạo xung điều khiển ra 50v mà trong khi IGBT chiu áp dk chỉ co max 30v?em đang tính gắn thêm mấy con điện trở để gây sụt áp điều khiển IGBT ko biết như vậy có được ko ạ.hay bác nào có biết con IGBT chịu áp điều khiển 50v 3 chân thi giúp em với
                  - sụt áp kiểu này thì phải vừa gắn trở nối tiếp vừa song song loại công suất...
                  - sao ko giảm cái áp xung điều khiển xuống, gỡ bớt vòng bên thứ cấp ra xung điều khiển chẳng hạn...
                    Không có con IGBT hay FET nào chịu áp cực G lên đến 50V đâu, ở khoảng trên 15V đưa vào G là nó đã dẫn thông hoàn toàn rồi. Người ta đang cố gắng chế tạo IGBT dẫn bão hòa khi áp cực G dưới 10V. Máy hàn của em bị hỏng phần điều chỉnh dòng hàn nên mới nổ IGBT. Mang qua chỗ anh (các buổi chiều) anh sửa lại cho.
                      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                      s
                      hehe.chào bác tâm.may em bac cũng thấy rùi.bác quăng cho em cái báo giá nhé bác.rùi mấy hum nua em qua.thanks bác.mà bác có nhận đệ tử ko để em mang luôn xôi+gà đến bái sư luôn ạ
                        Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                        vâng.để em thử gỡ bớt vòng dây xem sao.cùng lắm là vứt đi 1 con.quan trọng là kiến thức học hỏi dc.1 lần vấp ngã là 1 lần khôn@@@@
                          Không gỡ bớt dây được đâu, tháo ra là vỡ biến áp xung đấy. Nên giảm áp bằng trở phân áp là hợp lí. Mang qua anh làm hoàn chỉnh cho (800K).
                            hic.chiều em nt vao sdt cua bac sau.tổng cộng ngu phí lại gần bằng con máy mới rồi@@@^^
                              mà có bác nào biết giá con IGBT 60m303 cua nhật mới giờ bao nhiêu tiền 1 con ko ạ
                              hoangxmc Tìm hiểu thêm về hoangxmc
                              • appongtho
                                Mẹo xóa máy giặt Panaonic báo lỗi H-84 nhanh
                                bởi appongtho
                                Mã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
                                Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...
                                hôm nay, 10:14
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                Hôm qua, 07:07
