24V --> 5V . Có nên dùng ic nguồn xung ?
  • 24V --> 5V . Có nên dùng ic nguồn xung ?
    Vấn đề là em đang làm 1 chiếc xe điều khiển thì nó dùng động cơ 24V nên có mua cục pin Lipo 24V để cấp nguồn . Nhưng em xài vi điều khiển thì nó cần 5V cấp nguồn . Em dự tính dùng 1 ic nguồn xung để cấp nguồn cho vi điều khiển .
    Nhưng em thắc mắc bản chất nguồn cũng là 24V nhưng nó dùng kỹ thuật PWM .
    1.Vậy có ảnh hưởng gì ko tốt đến VDK ko ?
    2. Nếu em dùng loại ic nguồn tuyến tính ( loại cho phép input >24V ) thì có nên ko ? Vì em thấy hiệu điện thế tới 19V sợ nó nóng, dễ chết.
    3. Các a có kinh nghiệm xin cho em lời khuyên hay giải pháp nào tốt hơn
    Cảm ơn các a trước
    Nothing
    - ko sao đâu, nó dùng nguồn xung bình thường
    - dùng IC ổn áp dạng xung
    - ko nên dùng tuyến tính
      Nếu sợ nhiễu bạn có thể dùng con LM2576 loại adj hạ xuống khoảng 7V rồi qua 7805 cấp cho mạch điều khiển của bạn . Mình từng dùng LM2576 loại fix 3.3V hạ từ 12V xuống 3V3 cấp cho vi điều khiển vẫn chạy ngon lành bạn cứ an tâm nếu dùng 2576 fix 5v hạ từ 24 V xuống cũng khống sợ chết vdk đâu
      sale of Gobal Automation Solution Company Limited
        Vậy em yên tâm rồi . Thanks 2 đại ca
        Nothing
        dangkiet000 Tìm hiểu thêm về dangkiet000
