Bạn dùng con LM2576HV adj hoặc 5v, quang trọng nhất là thiết kế tản nhiệt và cuộn cảm tốt một chút là được. Mình dùng cục tản nhiệt to như tản nhiệt máy tính và cuộn cảm móc trong máy công nghiệp thắp sáng cho 15 led 1w/300mA( ~4,5A nhiệt độ tầm 65 độ) sụt áp 0.9 v so với áp không tải ban đầu. Chạy 10 led 1w/300mA(~ 3A nhiệt độ tầm 30 do, sụt áp 0.4-0.6v so vơi không tải). Mạch thì thiết kế như datasheet thôi, nhưng mạch trên thị trường thường làm mạch 2 lớp LM2576 SMD sụt áp tầm ~ 2v, hiệu suất chắc tàm 40%.
cái máy tính bảng bạn dòng tối đa ~ 2Ah là max rồi. vẫn thừa công suất thì sụt tải làm sao được, R1 và R2 thay bằng 2 con biến trở 5k căn chỉnh chính xác luôn.
