Hôm nay em vừa mở máy thì máy khởi động rất lâu, rồi bị đơ luôn ở chỗ đăng nhập, em reset lại bằng phím cứng trên case thì máy tắt luôn, bật kiểu gìkhông lên. Tháo ra thử nối chân màu xanh của nguồn để test thì quạt gió nguồn không quay, tháo hẳn ra thì thấy khi cắm điện vào nguồn kêu tạch tạch rất nhỏ, nhưng nhìn qua không thấy cháy hay hỏng linh kiện nào. cầu chì vẫn nguyên, rút phích cắm ra thì tiếng tạch tạch chậm dần, sau 2p thì mất hẳn. Mọi người chỉ em cách kiểm tra với ạ, có cách nào sửa không? Chứ giờ bỏ ra 6, 700k mua nguồn mới thì e k có :'(
Nguồn máy tính tự dưng sập
This topic is closed.
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtHôm nay em vừa mở máy thì máy khởi động rất lâu, rồi bị đơ luôn ở chỗ đăng nhập, em reset lại bằng phím cứng trên case thì máy tắt luôn, bật kiểu gìkhông lên. Tháo ra thử nối chân màu xanh của nguồn để test thì quạt gió nguồn không quay, tháo hẳn ra thì thấy khi cắm điện vào nguồn kêu tạch tạch rất nhỏ, nhưng nhìn qua không thấy cháy hay hỏng linh kiện nào. cầu chì vẫn nguyên, rút phích cắm ra thì tiếng tạch tạch chậm dần, sau 2p thì mất hẳn. Mọi người chỉ em cách kiểm tra với ạ, có cách nào sửa không? Chứ giờ bỏ ra 6, 700k mua nguồn mới thì e k có :'(
Xin lỗi m.n nhé! Lúc đó do cá nhân đang bực bội với đang cần gấp nên thiếu suy nghĩ, mình sắm cái nguồn mới rồi, lm nguồn hunkey cho ổn định, cái nguồn kia theo case vicom (ATX 500W) nên chắc lởm, tháo ra nối chân standby với mass thì nguồn vẫn hoạt động, chỉ khi cắm vào pc mới bị điên thôi. Mua nguồn mới chạy ngon lành rồi. Cảm ơn m.n nhé!Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi nutekidVL cái diễn đàn
Thành viên nutekid không thể cứ có bực bội cá nhân là đem trút lên diễn đàn. Do bạn đã có lời xin lỗi nên tạm thời cho qua, nhưng nếu lại vi phạm nội quy thì sẽ tiễn khỏi diễn đàn
@ trinhhadem: Cảm ơn bạn! người vi phạm sẽ được để ý thêm. Luồng này vẫn vẫn giữ nhưng đóng lại và xóa bài vi phạm vì đã có nhiều thành viên viết bài ở đây.
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
