em đang làm đồ án tốt nghiệp. mong các anh góp ý cho cái mạch kích MOSFET của em có phải thêm hay bớt ji không ạ?mạch kích MOSFET.pdf
Trợ giúp mạch kích MOSFET
cái mạch đơn giản nhất mà mình từng thấy, bạn đưa tải cụ thể thì mới biết mà tình toán, như mạch trên không ai kích như bạn cả, áp trên BA giảm sẽ làm nổ fet ngay. biến áp xung đôi kia chỉ để nâng áp giống áp boostrap, nhưng người ta nắn thành DC rồi dùng opto mà kích, hoặc nếu bạn kích tốc độ cao thi phải dùng IR2184, chiệu khó tốn khoản 20 con là có kinh nghiệm ngay.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
đồ án của em là "thiết kế bộ biến đổi DC-DC hệ số công suất lớn dùng trong ô tô". điện áp chỉ nâng lên 60VDC công suất 500W. em định dùng tỉ số vòng dây là 1:1,2:1,2. để tránh hiện tượng sụt áp phía thứ cấp của MBALast edited by vanbadcl601; 23-03-2014, 12:46.
em kiến thức nông cạn, làm mạch thì vẫn còn ngớ ngẩn, lu bu với cái kích mofet. Nhưng mạch kích như vậy làm sao chạy được hả bác thanhfdc, bản thân xung kích của mấy cái BAX kích kia nó sườn lên và sườn xuống rất lớn, mofet sẽ không chiệu được nhiệt độ.
sẵn đây bác cho em tham khảo, em đang làm phần mạch chuyển đổi DC-DC, cả step-up và step-down, hiệu suất bác làm được lớn nhất bao nhiêu ạ. step-up em đang hoàn thiện tiến tới 96-->97%, còn step-dowm cứ lèo tèo 85%.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
cảm ơn anh thanhfdc! nếu em thay con diode zener kia bằng con 1N5819, và thêm một con trở trên chân G-S để giảm ảnh hưởng của tụ ký sinh liệu có được ko ạ, anh có thể cho em xin mạch đơn giản hơn được không ạ!Last edited by vanbadcl601; 23-03-2014, 15:11.
em vẫn còn chưa hiểu chỗ này lắm! mong các anh giải thích hộ em với !
Em sử dụng bộ chỉnh lưu cầu 3 pha nên có Ud = 2x1,17xU(2f). Trong đó: U(2f) là điện áp pha phía thứ cấp.
Với đầu ra sau chỉnh lưu của em là 60 VDC và 500 W và P(3p)= 3P(1p)
Vậy suy ra công suất và điện áp của mỗi máy biến áp 1 pha sẽ là: 500/3 = 167 W và điện áp pha trên cuộn thứ cấp của nó sẽ là 60/2.34 = 26 V.
Vậy khi ta tính toán MBA động lực ta sử dụng điện áp pha là 26V và công suất là 167W phải không ạ! hay tính toán MBA theo cách khác? mong các anh giúp đỡ
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ap-xung-80544/ vào đây là làm được hết nhé. có công thức tính luôn nhé. trang số 1-> trang số
8 số 9 gì đó
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
