em có cái đài nhật dùng điện: 110v ra 12v bây giờ toàn điện 220v. Mà mua lioa 220v-110v vừa tốn kém mà muốn mang đi đâu không tiện.vậy em thay biến áp 220v ra 12v thay biến áp cũ 110v ra 12v liệu được không ạ.
[hoi] về máy biến áp 110v
Nguyên văn bởi 0984778497 Xem bài viếtem có cái đài nhật dùng điện: 110v ra 12v bây giờ toàn điện 220v. Mà mua lioa 220v-110v vừa tốn kém mà muốn mang đi đâu không tiện.vậy em thay biến áp 220v ra 12v thay biến áp cũ 110v ra 12v liệu được không ạ.
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtthay thì được nhưng chất lượng âm thanh sẽ không bằng
thân!Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtthay thoải mái đủ công suất cho đài là đc.Âm thanh chẳng có gì mà không bằng cả
thì e hơi khó gắn vô trong máy .còn nếu cục biến thế bằng nó thì công suất sẽ không đủ (khi ta mở lớn volume). tốt
nhất là sài biến thế rời ,quấn lại thì tốt hơn thay biến thế!.mình không thể so sánh biến thế của china,việt nam với japan được.(quấn dây, chất lượng dây đồng,fe sắt từ đồng thời họ còn nhúng vanis nữa )Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtđương nhiên là thay thì công suất phải bằng rồi . nhưng về kích thước thì hơi bị to đó bạn(so với biến thế zin nhé)
- tóm lại là cái lõi biến áp ấy thiết kế theo công suất cái đài nên ko cần thay, với lại hàng nhật chắc xịn. chỉ cần quấn lại, tiết diện sơ cấp nhỏ 1 nửa, số vòng gấp đôi, thứ cấp vẫn dùng loại dây ấy giảm 1 nửa số vòng. suy ra cái sau khi quấn lại sẽ gần như ko thay đổi về mặt kích thước...
Quấn lại cuôn sơ cấp 100V thành 220V là chuẩn nhất, số vòng tăng 2,2 lần, tiết diện dây giảm 2,2 lần. Chỉ quấn lại sơ cấp thôi còn thông thường thứ cấp giữ nguyên được vì nó nằm ở một ngăn riêng.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtVanis là cái gì vậy ? Lần đầu tiên mình nghe đến nó !!!!!!!!!!!!!!!!
Tốt nhất là thay cái biến áp mới 220/12v. Các loại kích cỡ đủ cả các loại mà lại rẻ, bền nếu hỏng lại thay cái khác. Chất lượng âm thanh cơ bản là do bộ lọc. Cuốn lại thì coi như là giữ được mỗi cái phe, dây đồng Hà Nội hoặc Hàn Quốc, sơn cách điện (vec ni) là sơn Tàu với lại phe của nó chặt lắm gỡ ra đã khó, khi chèn vào còn khó hơn. Chỉ khi gặp người có tay nghề cao mới ngon vụ này.
Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtTốt nhất là thay cái biến áp mới 220/12v. Các loại kích cỡ đủ cả các loại mà lại rẻ, bền nếu hỏng lại thay cái khác. Chất lượng âm thanh cơ bản là do bộ lọc. Cuốn lại thì coi như là giữ được mỗi cái phe, dây đồng Hà Nội hoặc Hàn Quốc, sơn cách điện (vec ni) là sơn Tàu với lại phe của nó chặt lắm gỡ ra đã khó, khi chèn vào còn khó hơn. Chỉ khi gặp người có tay nghề cao mới ngon vụ này.
góp ý !Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtvanis là từ đọc tiếng việt còn tiếng anh là varnish..... .còn varnish là gì thì chắc bạn biết rồi....==
thân!Last edited by quanghien54; 25-03-2014, 13:48.
Chỉ có một vấn đề quấn dây từ 100V sang 220 V mà bàn tới bàn lui thế này thì không có gì bổ ích cả. Nên bàn về vấn đề thực tế hơn. Một người thợ bình thường khi nhìn chất lượng , kích thước lỏi sắt cùng cửa sổ của nó thì đã biết cần quấn bao nhiều vòng để khỏi bị nóng và điện áp ra đạt yêu cầu.
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtsơn cách điện dây đồng gọi là emay mà bạn. đâu phải vec ni đâu!
góp ý !
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
